查看: 8372|回复: 0
[讨论结束] 具体热处理项目价格
发表于 2016-9-29 14:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、退火及回火
(1)以电炉为准,固体燃料炉加热,减价30%:
高温退火(大于等于900度):1.2;完全退火(750度—900度):0.8。
(2)再结晶退火、高温回火:
人工时效(500度—700度):0.6;球化退火、等温退火:1.2;光亮退火、装箱退火:1.1。
2、正火类
固体燃料炉加热,减价30%(不含校直费):
箱式电炉正火:0.7;井式电炉正火:0.8;盐炉正火:0.8。
3、调质类(均不含校直费)
箱式、台车式电炉小于950度:1.5;箱式、台车式电路大于等于950度:1.8。
4、盐浴炉淬火类
(1)含回火、清洗、不含校直费;盐浴、碱浴冷却,加价30%:
碳素钢、低合金钢件:2.0;高合金钢件:3.0;高速钢刀具(简单件)含三次回火、清洗:15;高速钢刀具(复杂件)含三次回火、清洗:20。
(2)模具淬火:
碳钢、低合金钢、简单模具:3.0;高合金钢、复杂模具:面议。
5、电炉淬火
碳钢、低合金钢小于等于950度:1.5。
6、感应淬火类、火焰淬火类
(1)含回火、不含校直:
工频淬火:2.5;中频淬火、超音频淬火:2.0。
(2)高频、火焰淬火:
轴、齿轮:1.5;钢导轨及复杂平面件:2.0;特殊小件、渗层火焰淬火:面议;火焰淬火深度大于3mm:按工频;火焰淬火深度小于3mm:按高频。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.027390 second(s), 21 queries .
