查看: 7728|回复: 9
[讨论] 热处理怎样避免长缸筒弯曲变形
签到天数: 434 天
发表于 2008-9-12 19:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理怎样避免长缸筒弯曲变形,直径450左右,长1800左右的缸筒用台车炉或井式炉处理怎样避免弯曲变形?
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-16 09:53:08 | 显示全部楼层
1、内部或外部做支撑架
2、控制材料形变温度
3、摆放位置在工艺允许的情况下,放的稳挺些
4、热处理后进行调直处理
发表于 2008-9-17 13:47:42 | 显示全部楼层
采用井式炉要好一些。
采用井式炉加热后吊装出来立着进入淬火介质中可以减小变形
发表于 2008-9-18 20:21:21 | 显示全部楼层
不知壁厚怎样?壁厚件用吊杆在井式炉干就能使变形最小.
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-9-21 20:42:10 | 显示全部楼层
直径450左右,壁厚38-55,长1800左右的缸筒。在台车炉里我设计的工装置本可以保证弯曲在规定范围之内,但是变扁了。
      我也是在井式炉里加热,但井式炉问题也没有避免,工件太重,悬挂成问题,炉底不是平的,斜着靠着炉壁也会有变扁的危险。大家类似的工件时怎么处理的????那位有什么好办法,可以保证工装垂直加热。比如好的工装(可以用几次的,使平放到炉底或者悬空,要保证可以用几次,那可是近一吨的工件没,一般的工装2次就废了)、改造过的井式炉等方法。
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-9-21 20:44:01 | 显示全部楼层
淬火温度920,工装很难保证不变形,况且是那么重的工件,耐热不锈钢的费用太高。不知道大家对这种工件有什么好办法??
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-23 15:18:39 | 显示全部楼层
不知道想作什么热处理要是调质处理,要留有一定的后续加工量。要是淬火,是否可以考虑中频单纯淬火,然后回火加定性处理。
发表于 2008-9-27 20:02:29 | 显示全部楼层
按需要多加支撑了, :)
发表于 2008-9-29 10:45:01 | 显示全部楼层
可试试用等离子弧表面淬火方法进行处理,就不存在上述问题。
[ 本帖最后由 shihc 于 2008-9-29 10:46 编辑 ]
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-1 16:14:36 | 显示全部楼层
现在有一种新的淬火方法,请查阅08年的金属热处理杂志,那一期忘了
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.030883 second(s), 20 queries .
