查看: 5072|回复: 0
[讨论结束] 热处理、锻造过程中出现卡模怎么办
发表于 2016-10-12 15:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起卡模的主要原因有:模具导向不正确、倾斜。挤压模具。否则,将会扩大故障,导致模具损坏。造成模具变形,例如模座、模板的硬度、厚度设计太小,轻易受外力撞击变形;模具位置安装不准,上下模的定位误差超差。这时应进步冲头强度,增强卸料板的引导保护。
或压力机的精度太差,使模具产生干涉;冲头的强度不够、大小冲头位置太近,使模具的侧向力不平衡。冲压过程中,一旦模具合模不灵活,甚至卡死,就必需立刻休止出产,找出卡模原因,排除故障。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.029195 second(s), 21 queries .
