查看: 5288|回复: 0
[讨论结束] 热处理加工中如何选油
发表于 2016-10-12 15:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理油的选择和热处理件的技术要求、材料、淬透性、形状复杂程度、尺寸、热处理油的油温、要求的变形量、冷却速度和加工性能等有关。例如淬透性能好的钢材和小截面尺寸零件应该选择冷却速度慢的淬火介质;而淬透性能差和大截面尺寸零件应该选择冷却速度快的淬火介质,为了达到大截面尺寸淬硬层深度的要求,必须采用具有相应冷却能力的淬火介质,特别是对流阶段起始温度低,800到300℃冷却时间短的淬火介质。并且,还要采用增加搅拌强度、喷射等补偿办法。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.025900 second(s), 21 queries .
