查看: 8535|回复: 0
ASP 2060的热处理工艺
发表于 2016-10-13 11:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ASP 2060是法国埃赫曼高速钢产品系列的一种是高碳、高钒、含钴的高性能ASP®粉末高速钢,经粉末冶金ASP工艺制造,具有极其优异的红硬性、耐磨性和抗压强度,韧性也非常高,淬透性、热处理稳定性以及回火稳定性良好。ASP 2060特别适用于需要同时满足极高耐磨损性和抗压强度的冷作模具以及对钢材耐磨性及红硬性有高要求的单刃刀具(如:切断车刀、成形刀、冷作工具和用于加工机加工困难的材料的刀具等)。
  法国埃赫曼高速钢ASP 2060是一种超级高合金粉末冶金高速工具钢,10.5%的含钴量提升了材料的高温性能(如红硬性和抗回火性)、抗压强度和弹性模量。ASP 2060含大量非常小、非常硬,分布均一的碳化物,它是由高含量的碳与大量的碳化物形成元素(如铬,钼,钨和钒)结合形成的。ASP 2060中的小颗粒碳化物不利于萌生裂纹,并且提高了材料的耐磨损性能。
ASP 2060的热处理:
法国埃赫曼高速钢ASP 2060通过淬火及回火可以得到非常高的硬度和抗压强度,它拥有同其他ASP系列材料一样好的热处理尺寸稳定性。
  ⑴、退火:在保护气体内软退火,在850~900℃的温度下保温3小时,然后每小时缓冷10℃至700℃,随后空冷。
  ⑵、去应力退火:在600℃到700℃之间去应力约2小时,随后缓冷至500℃。
  ⑶、淬火:在保护气体内淬火,在450~500℃和850~900℃下分2步预热,在所需硬度适宜的温度下奥氏体化,然后缓冷至40~50℃。注:工件在淬火过程中应避免脱碳和氧化。
  ⑷、回火:建议在560℃的温度下回火3次,每次至少1个小时。回火之间,冷却至室温(25℃)。
  ⑸、淬火指导:以下是法国埃赫曼高速钢ASP 2060经不同的淬火温度淬火后,在560℃的温度下回火3次×1小时后的硬度曲线图,可根据所需的硬度选择适宜的淬火温度。
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.025886 second(s), 21 queries .
