查看: 11348|回复: 7
[讨论] 1Cr13钢板淬火硬度
发表于 2016-10-14 10:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
1mm,2mm后的1Cr13钢板经过淬火后
表面硬度可以达到多少(HRC)
提出具体工艺并简要说明依据
最好是已经实践出,并且表面质量好。
签到天数: 106 天
发表于 2016-10-20 13:27:10 | 显示全部楼层
同意二楼的观点。这是低碳马氏体不锈钢,淬火硬度45HRC问题不大,但是要上50HRC难。
回复 1 0
签到天数: 1373 天
发表于 2016-10-14 20:31:22 | 显示全部楼层
2毫米厚的钢板我没做过,我做过这个材料直径120毫米的,表面硬度HRC41-39,心部HRC28--35,你那个厚度的不存在表面硬度的说法了,直接淬透HRC43-44
签到天数: 692 天
发表于 2016-10-20 07:27:34 | 显示全部楼层
这么薄就不好操作,硬度应该能超过45HRC,
签到天数: 27 天
发表于 2016-10-20 12:44:38 | 显示全部楼层
这个淬火都有HRC50以上
签到天数: 106 天
发表于 2016-10-20 13:30:22 | 显示全部楼层
补充一下,你这个这么薄,个人建议采用火焰(当然有条件还可以有其他方式)淬火试一下,因为容易氧化,要不余量留大点,用传统空气加热炉的话我担心不好加工。
签到天数: 26 天
发表于 2016-10-22 16:05:43 | 显示全部楼层
表面硬度可以达到35(HRC)
已经实践出,并且表面质量好。
签到天数: 1550 天
发表于 2018-7-10 16:48:35 | 显示全部楼层
此钢种属于半马氏体不锈钢,淬火后硬度不是很高
GMT+8, 2026-7-4 14:15 , Processed in 0.030588 second(s), 22 queries .
