查看: 7245|回复: 8
[已解决] T8材料能热处理到 HRC 60 多 吗?
发表于 2008-9-12 21:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个客户拿来 T8材料 做的小型工件.
他带来的样品硬度 60多.
但我们做起来最高也才 53度.而且还不均匀. 好象是 灌注的.
今晚准备 渗碳+淬火  , 不过估计最高也只能到 55度.
用盐炉 估计也到不了 60度
郁闷啊
发表于 2008-9-12 22:22:13 | 显示全部楼层
可以干到60HRC的啊,我们是用820度加热,碱水淬火的。你可以依据你零件的形状来试下。材料有问题没?
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-9-12 22:27:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
T8应该是可以淬到60HRC以上才是呀。T8的含碳量是0.75-0.84%,没有必要渗碳,注意脱碳就好。
签到天数: 735 天
发表于 2008-9-13 11:18:15 | 显示全部楼层
45钢都能淬到60以上 T8更加没问题了
签到天数: 107 天
发表于 2008-9-13 15:24:42 | 显示全部楼层
楼主要注意冷却速度,不能用油淬或水淬。建议采用盐水
stigershu + 10
签到天数: 69 天
发表于 2008-9-13 17:25:17 | 显示全部楼层
T8钢是很容易淬到60HRC以上的(表面)。当然用油不行,要用水。单件淬火用清水也可以,量大的话要注意水温。
发表于 2008-9-13 17:54:26 | 显示全部楼层
如果楼主能确认材料没错的话,用盐水淬火能达到60HRC以上。
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:27:09 | 显示全部楼层
产品还没做,量小. 这几天在做大客户的.
我问: 师傅,T8材料的那个产品 听说用 盐水 可以 淬到 60多度啊.
师傅说: 可以啊,可以啊. 水淬油冷 嘛.  先水里放个 3~~5秒,然后放进油里慢慢冷却.
stigershu + 10 有效反馈
发表于 2008-9-16 20:21:00 | 显示全部楼层
补充一点:由于尺寸效应的缘故,工件截面厚度小于30mm,盐水淬火完全能达到60HRC以上,但如果工件厚度大于50mm,即使采用盐水淬火也很难达到60HRC。
GMT+8, 2026-7-20 11:21 , Processed in 0.031223 second(s), 21 queries .
