查看: 6372|回复: 0
[已解决] ASSAB PM 23 SuperClean的淬火、回火及深冷处理
发表于 2016-10-18 10:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ASSAB PM 23 SuperClean是瑞典一胜百自主研发生产的一种高性能粉末高速钢,替代原钢号ASP-23,ASSAB PM 23 SuperClean是经粉末冶金炼钢工艺生产的,具有极佳的耐磨性和高韧性组合的模具钢。高韧性以防止由于崩角/开裂导致的早期失效通常,高耐磨性的模具的韧性都较低,反之亦然。然而,在许多情况下使模具有最佳的性能,必须同时具备高耐磨性和高韧性。
淬火、回火及深冷处理:
⒈淬火:
  预热温度:450~500℃和 850~900℃;
  奥氏体化温度:根据下图所需硬度选择1050~1180℃;
  模具应注意保护,以免淬火过程中出现脱碳或氧化。
⒉回火:
  对于冷作用途,不论使用何种奥氏体化温度,均需以560℃回火3次,每次回火保温至少1小时,每次回火后必须冷却到室温,三次回火后的残余奥氏体量应低于1% 。
⒊深冷处理:
  零件如需保持最稳定的尺寸应进行深冷处理,否则体积有可能增大。淬火后零件应立即深冷处理,然后回火。ASSAB PM 23SuperClean通常的深冷温度为-150℃至-196℃,如果受限于深冷介质和设备的局限性,也可以采用-70℃或-80℃。保温1~3小时深冷处理后,硬度将增加~1HRC。避免形状复杂模具进行深冷处理,以免增加开裂风险。
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.026344 second(s), 21 queries .
