查看: 6493|回复: 0
[已解决] 热处理表面硬度检测
发表于 2016-10-18 14:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、对热处理后的锻件进行表面硬度抽样检验,抽样方法按《锻件毛坯检查抽样规定》执行。
2、 根据锻件的形状不同,确定硬度的检测点,应遵循涉及面尽量大的原则,一般每件选3—5个点,特殊锻件可增加检测点,用里氏硬度计测出每个点的硬度得出其平均的硬度,即为该锻件的表面硬度。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.025926 second(s), 21 queries .
