查看: 15875|回复: 20
[求助] 铁轨的材料
发表于 2008-9-12 22:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天才注意到我们的井式淬火炉中间的横梁用的是一根铁轨,我们经常使用温度860度,发现这个材料比较抗用,应该属于耐热钢,但不知道具体是什么材料的,求助下大家了。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-13 11:02:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主说的铁轨应该叫钢轨吧?
 楼主| 发表于 2008-9-13 11:11:18 | 显示全部楼层
我看着是铁路上的铁轨。(当然肯定是钢轨了,
发表于 2008-9-13 12:38:08 | 显示全部楼层
钢轨是高碳钢,C 0.65-0.77%,Si0.17-1.1%,Mn0.60-1.1%,其余为残余元素
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-9-13 13:49:20 | 显示全部楼层
楼上的朋友,有具体的材料代号吗?不含高Cr怎么会耐热呢?还是它的工字形状决定可以在高温下承受较大重量呢?
签到天数: 288 天
发表于 2008-9-13 14:40:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
“井式淬火炉中间的横梁“是工装还是炉体上的结构,我怎么没有印象有这个东西?
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-14 13:26:07 | 显示全部楼层
应该是为了挂工件 自己加上去的
 楼主| 发表于 2008-9-14 22:26:14 | 显示全部楼层
楼上的朋友你厉害啊,呵呵,我们是干长轴类的零件,挂零件用的横梁。这个东东特别抗用。 所以想知道是什么材料的,可不是扒铁路搞来的哦。:lol
签到天数: 288 天
发表于 2008-9-14 22:50:08 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
挂零件用的横梁是买的,还是自己做的,材料是什么,应该知道吧?
 楼主| 发表于 2008-9-14 22:58:14 | 显示全部楼层
楼上的专家,我说了是铁轨啊,就是不知道是什么材料的,才来家里求助的哦。也不知道领导从来搞来的。
签到天数: 288 天
发表于 2008-9-14 23:03:28 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
你只是说明了结构形状,和使用情况,材料成分我们可摸不到了啊!这就是网络的缺陷:只有视觉、听觉,触觉可没有啊,材料分析要靠你自己了。
 楼主| 发表于 2008-9-14 23:05:43 | 显示全部楼层
我看就是铁路上的铁轨,我们这个家里应该有生产铁轨的朋友吧,好想知道是什么材料哦。
发表于 2008-9-15 10:56:44 | 显示全部楼层
铁轨钢没什么神奇啊,一般可以看作是70#钢
发表于 2008-9-15 11:11:12 | 显示全部楼层
我们用的井式炉挂工件的横梁是在炉子的外部,高出炉盖。装好工件、盖好炉门,上边才是横梁。也是铁轨,但是温度不高,是用槽钢支撑的。
 楼主| 发表于 2008-9-15 12:29:11 | 显示全部楼层
楼上的横梁在炉子外面?那怎么实现零件的吊挂啊?是加热过程中吊挂吗?
发表于 2008-9-15 13:20:40 | 显示全部楼层
原帖由 为了生活 于 2008-9-15 11:11 发表
我们也有井式炉,我不明白楼主是哪种结构,如何密封?
签到天数: 208 天
发表于 2008-9-18 15:42:05 | 显示全部楼层
楼主,你说的是工装吗?
 楼主| 发表于 2008-9-19 20:50:12 | 显示全部楼层
楼上的朋友,当然是工装了哦,咱们家里怎么没有做铁轨的朋友啊?
发表于 2008-9-20 15:49:40 | 显示全部楼层
淬火用的挂工件的,没什么高温作业的条件啊,一般的钢棒就行的啊。你的860是工件淬火的温度吧
 楼主| 发表于 2008-9-21 21:31:26 | 显示全部楼层
楼上的朋友,若你用一个普通低碳钢来做井炉挂工件的横梁的话,可干不了几炉活,横梁就弯了 ,我们挂的零件有400公斤哦,而且是大批量生产的。
GMT+8, 2026-6-16 14:51 , Processed in 0.038812 second(s), 25 queries .
