楼主: 成达
急招 气体氮化炉操作兼职人员
签到天数: 531 天
发表于 2016-10-25 22:04:11 | 显示全部楼层
18852858005 发表于 2016-10-25 07:46
我只是做检查线材脱不脱碳,不属于球课,不过水花不是很简单嘛?你们还问工艺?770保温7H,等温720℃6小时 ...
既然是这样的球化退火工艺、那么这种组织在距表面一定距离,假设球化退火时表面出现增碳、也不太可能达到那么深的渗碳层吧!!
发表于 2016-10-26 06:38:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-10-25 22:04
既然是这样的球化退火工艺、那么这种组织在距表面一定距离,假设球化退火时表面出现增碳、也不太可能达到 ...
对头,表面0.1-0.2mm范围内存在这种组织。
签到天数: 531 天
发表于 2016-10-26 15:19:58 | 显示全部楼层
40Cr的AC1=743度、AC3=782度。而工艺是770保温7H,等温720℃6小时,所以在770保温时,其基体的碳元素还是会有部分溶入到奥氏体中的。至于表面0.1-0.2mm范围内是增碳还是脱碳、这个和炉内气氛中的CO和CO2有关吧。
个人观点 不足为凭
发表于 2016-10-27 07:43:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-10-26 15:19
40Cr的AC1=743度、AC3=782度。而工艺是770保温7H,等温720℃6小时,所以在770保温时,其基体的碳元素还 ...
有些道理,请问一下,但是渗碳不是从最表面向里碳浓度依次降低的嘛,为什么最表面全脱碳啊,
发表于 2016-10-27 10:52:31 | 显示全部楼层
             这个工艺正常做出来的球化组织怎么样?可上传一幅照片吗?
发表于 2016-10-27 21:30:37 | 显示全部楼层
分别为芯部和表面。
发表于 2016-10-27 23:18:22 | 显示全部楼层
18852858005 发表于 2016-10-27 21:30
分别为芯部和表面。
            这是正常情况下的组织?
签到天数: 943 天
发表于 2016-10-28 08:01:25 | 显示全部楼层
这样的问题真想弄清楚,可以做微区化学分析,看看化学成分的情况,就能弄清楚工艺过程对表面的影响程度。
发表于 2016-10-28 08:16:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-10-27 23:18
这是正常情况下的组织?
恩,球化等级评了4级,算是中上等了,芯部合格的,表面不好。
发表于 2016-10-28 12:17:42 | 显示全部楼层
这是200呗下的
发表于 2016-10-28 12:19:15 | 显示全部楼层
从最表面向里碳含量应该是低―高―低变化的
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.031280 second(s), 19 queries .
