查看: 8773|回复: 0
[求助] 718S模具钢
发表于 2016-10-20 16:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  718S钢材是瑞典一胜百预硬型镜面防酸塑料模具钢,该钢经预硬化处理,钢材纯洁度高,优良均一性,具有极佳的抛光性能及光蚀刻花性,具有高的淬透性、良好的抛光性能、电加工性能和皮纹加工性能。
特征
  瑞典一胜百预硬型镜面防酸塑料模具钢,该钢经预硬化处理,钢材纯洁度高,优良均一性,具有极佳的抛光性能及光蚀刻花性,具有高的淬透性、良好的抛光性能、电加工性能和皮纹加工性能。预硬钢不需淬火也可用于模腔,凸缘可施行火焰硬化,可将硬度提高到52HRC。
化学成分
  C:0.37、Si:0.30、Mo:0.20、Ni:1.00、Cr:2.00、Mo:0.20。
对应钢号
  我国GB标准钢号3Cr2NiMo、德国DIN标准标准材料编号1.2311、瑞典一胜百ASSAB标准钢号618、美国AISI/ASTM标准钢号P20。
淬火回火
淬火温度840~870度,回火温度200~500度,回火后硬度50~55HRC。
应用举例
  a) 大型模具的型板,高表面要求家用电器。
  b) 适用大型镜面塑料模具,如汽车、家电、音像产品等。
  c) 可用于镜面抛光度要求的塑胶模具,适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料的注塑模、吹塑模。
  d) 高抛光度及高要求模具型腔。
GMT+8, 2026-7-18 17:44 , Processed in 0.027149 second(s), 24 queries .
