查看: 9721|回复: 8
[求助] 求一件大模具氮化的工艺
签到天数: 13 天
发表于 2016-10-22 00:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1400x300x450的模具,重量2.4吨。材料是2738,深层要求25-40丝
我们这之前一直做中小件,大件不熟啊,求论坛里的高手们指导下,拜托了!!
签到天数: 531 天
发表于 2016-10-22 00:12:31 | 显示全部楼层
你要说出材料,技术要求吧。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2016-10-22 00:25:54 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-10-22 00:12
你要说出材料,技术要求吧。
不好意思啊,现在补上了
签到天数: 531 天
发表于 2016-10-22 00:34:26 | 显示全部楼层
苦味酸 发表于 2016-10-22 00:25
不好意思啊,现在补上了
材质是指-----》德国 DIN 标准材料编号 1.2738(、中国 GB 标准牌号 3cr2NiMo、德国 DIN 标准牌号 40CrMnNiMo8 6 4、美国 AISI标准牌号 P20 +Ni、日本JIS 标准牌号 PDS5S、瑞典 UDDEHOLM 标准牌号IMPAX HI HARD、瑞典一胜百(ASSAB) 标准牌号718 (HH))???
深层要求25-40丝????指的是有效硬化层???
签到天数: 531 天
发表于 2016-10-22 00:43:59 | 显示全部楼层
建议和客户沟通了解一下这个模具有没有做过预硬化处理和氮化前的去应力退火。
如果这两个都没做或者只做过这两个热处理工序中的一个,那么可能会出现氮化后变形较大。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2016-10-22 00:45:59 | 显示全部楼层
如果这两个都没做或者只做过 ...
是的,预硬塑料模具钢,变形方面的情况已经沟通过了
签到天数: 531 天
发表于 2016-10-22 00:49:04 | 显示全部楼层
氮化温度×氮化时间: 525°C ×20h, 氮化层厚度 0.30mm; 525°C x30h, 氮化层厚度0.35mm; 525°C ×50h, 氮化层厚度0.50mm。
供参考
签到天数: 1505 天
发表于 2016-10-22 07:48:43 | 显示全部楼层
楼主,氮化处理使用什么设备?
发表于 2016-10-23 10:48:41 | 显示全部楼层
    建议楼主这么大的工件,还是用离子氮化炉做吧!变形要小一些。
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.030646 second(s), 21 queries .
