查看: 11154|回复: 6
[求助] 气体碳氮共渗氨气占吸热式气体的比例一般是多少?
签到天数: 2764 天
发表于 2016-10-27 07:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我看到一个气体碳氮共渗的帖子,“进入炉内的气体≈丙烷500L/h,甲醇2.4L/h,氨气300L/h。”不知道有没有写错?
这个气体配比与我的资料(图表与生产实例)数据相差太大!!
请问:气体碳氮共渗氨气占吸热式气体的比例一般是多少?
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-10-30 00:53:24 | 显示全部楼层
帖子上有“进入炉内的气体≈丙烷500L/h,甲醇2.4L/h,氨气300L/h。”“把氨气流量500L/h试试看”
从《结构钢与工具钢热处理》书上180页摘录一小段文字,供大家共同学习。
…必须意识到,在碳氮共渗比较高的温度下输入的氨中绝大部分未经利用就分解成分子氮和氢,只有少量的氮
真正用于渗入钢表面。因此不断增加的氨输入量起着稀释载体的作用。…
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-10-30 18:06:52 | 显示全部楼层
碳氮共渗温度上升,表面氮吸收减少 。因此一般共渗温度低时氨流量可加大,温度高时氨流量要减少。
摘录书上两张图表,供大家共同学习。
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-11-1 01:35:35 | 显示全部楼层
气体碳氮共渗(包括应用、工艺、金相组织、尺寸变化…)在金属手册Metals Handbooks 第八版,2卷 1964.有详细论述。
从中摘录几句,供大家学习参考。
1. Basically,the atmosphere used in carbonitriding are produced by adding from about 2--12% ammonia to a standard gas carburizing atmosphere.
意译:碳氮共渗气氛是由(渗碳气体的)2--12%氨添加到渗碳气氛中。
2.  batch-furnace  with a brick-lined hesting chamber ...dimensions of furnace chamber were by 1.42 m wide by 1.68 m long by 1.09 m high...
   the  carrier gas  was delivered  at 21.2 m3 per h ...the enriching gas consisted of propane ...at 0.14 m3 per h and ammona...at
1.08 m3.
  炉膛: 1420×1680×1090    加入的气体: 载体气 21.2 m3    丙烷 0.14 m3   氨 1.08 m3
计算  1.08 /21.2+0.14= 0.0506  = 5 %
  国内各地氨的纯度不一致,氨的加入量有差别,但氨含水量应控制在合适范围。因为瓶装氨含水量过高会消耗大量渗碳剂,导致炉气碳氢化合物增加,氧探头控制碳控系统失控,或零件表面达不到0.7--0.8%C。
签到天数: 60 天
发表于 2016-11-10 15:37:23 | 显示全部楼层
左边这个图是说温度高时,添加量不变的情况下,氮势是下降的,或者工件的含氮量是减少的,不是指温度高,氨气的量少。
签到天数: 60 天
发表于 2016-11-10 15:43:17 | 显示全部楼层
没写错!
氨气添加量大约为6%。是可以的(温度和钢种正常)
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-11-28 17:32:13 | 显示全部楼层
氨气添加量为6%,流量为30L/h。
GMT+8, 2026-7-19 01:42 , Processed in 0.033285 second(s), 26 queries .
