查看: 8127|回复: 8
[求助] 氮化异常有哪些补救措施?
签到天数: 11 天
发表于 2016-10-28 10:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专业:氮化出现不合格,如硬度低、层深不够或过深、脆性大、脉状严重等,哪些情况能通过返工处理可以改善的,如何处理?哪些只能报废或回用?
发表于 2016-10-28 11:42:47 | 显示全部楼层
加我微信详谈13666712393
点评
公开讨论,论坛上讨论为宜。  发表于 2016-10-28 12:53
签到天数: 2800 天
发表于 2016-10-30 23:42:09 | 显示全部楼层
这个与模具的技术要求有关,无法明确回答。例如,有些模具规定不能返工,不合格只能报废;有些模具允许返工,那就可以再做。建议楼主举例来讨论,材料和技术要求讲清楚。
签到天数: 2800 天
发表于 2016-10-30 23:42:46 | 显示全部楼层
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2016-10-31 09:35:36 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2016-10-30 23:42
这个与模具的技术要求有关,无法明确回答。例如,有些模具规定不能返工,不合格只能报废;有些模具允许返工 ...
我所指的主要是40Cr、42CrMo等结构钢,氮化技术要求硬度550HV以上、层深0.35-0.5mm
签到天数: 301 天
发表于 2016-10-31 14:10:32 | 显示全部楼层
看工艺温度和气氛...什么设备操作的
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2016-11-1 08:51:26 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2016-10-31 14:10
看工艺温度和气氛...什么设备操作的
我们是井式炉,通氨气氮化,你能说具体点吗?
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.030232 second(s), 22 queries .
