查看: 10035|回复: 10
[求助] 钢球开裂原因分析
发表于 2016-11-1 08:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   3Cr13 钢球 直径15mm  淬火工艺:1060度保温40分钟淬火  油冷  160度保温2小时回火    发现钢球出现开裂现象 比例为15%左右
淬火前钢球表面无缺陷
发表于 2016-11-1 14:04:38 | 显示全部楼层
沿晶开裂,晶粒粗大,是否温度过高或加热时间过长,造成晶粒长大,脆性增加,韧性降低,导致开裂。
签到天数: 8 天
发表于 2016-11-1 14:43:01 | 显示全部楼层
钢球入油的过程是怎么样的?
签到天数: 692 天
发表于 2016-11-1 15:50:31 | 显示全部楼层
是不是油里有水,你查查
发表于 2016-11-2 08:55:59 | 显示全部楼层
1、实际生产是否与你要求的工艺一致?实际炉温?加热时间?
2、以前是否出过类似问题?
3、淬火油是否含有超出正常状态的水分?
发表于 2016-11-2 08:58:00 | 显示全部楼层
淬火后钢球表面颜色是什么样的,有无蓝色?
发表于 2016-11-2 10:34:15 | 显示全部楼层
有没有过热了?晶粒看起来不小啊,隐隐看出马氏体针也比较长了。
签到天数: 1272 天
发表于 2016-11-4 08:51:08 | 显示全部楼层
看上去晶粒比较大,沿晶开裂
签到天数: 33 天
发表于 2016-11-5 13:43:53 | 显示全部楼层
查查调质工艺吧,从淬火温度到调质剂。
发表于 2016-11-5 15:41:19 | 显示全部楼层
从提供的工艺看:淬火温度偏高,保温时间偏长。从金相组织看:晶粒粗大,沿晶开裂。
签到天数: 60 天
发表于 2022-3-15 15:19:28 | 显示全部楼层
个人认同工艺温度偏高,如果实际炉温再偏差多一点就更危险了!另外预备热处理是否达到工艺要求?
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.032757 second(s), 23 queries .
