查看: 10848|回复: 0
[求助] 4Cr13
发表于 2016-11-8 14:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本简介
不锈钢:4Cr13
标准:GB/T 1220-1992
●特性及适用范围:
  4Cr13 特性 淬火后比3Cr13硬度高一些、耐蚀性良好。
  用作较高硬度及高耐磨性的热油泵、阀片、阀门轴承、医疗器械、弹簧等零件。
●化学成份:
  碳 C :0.36~0.45
  硅 Si:≤0.60
  锰 Mn:≤0.80
  硫 S :≤0.030
  磷 P :≤0.035
  铬 Cr:12.00~14.00
  镍 Ni:允许含有≤0.60
●力学性能:
  硬度 :退火,≤201HB;淬火回火,≥50HV
●热处理规范及金相组织:
  热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,1050~1100℃油冷;3)回火,200~300℃快冷。
  金相组织:组织特征为马氏体型。
●退火
  一般退火采用780-800度,保温4-6小时,以≤50度/小时,冷却到550度出炉空冷,等温退火采用700-800度保温2-4销售,然后再670-720度保温,保持2-4小时,以≤50度/小时冷速冷却到500度出炉空冷,退火硬度为241-197HB。
GMT+8, 2026-7-18 19:39 , Processed in 0.028085 second(s), 24 queries .
