查看: 6181|回复: 0
[讨论结束] 热处理的加工工艺
发表于 2016-11-8 16:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理、局部热处理和化学热处理等。根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处理工艺种类繁多。
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.025983 second(s), 21 queries .
