查看: 11145|回复: 11
[求助] 2cr13高频淬火可以用水吗?
发表于 2008-9-13 13:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一些轴类工件!直经20mm,长度360mm,要求表面高频,要求硬度HRC-40,用油会着起来的,所以想请教各位可以用水淬吗?及时回火能避免开裂吗?做过的朋友请告诉我怎样才保证质量哦!先谢谢了!
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-13 14:09:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以,但是控温水平要高些。
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-13 14:12:37 | 显示全部楼层
不能用水,可以用水基淬火液,2CR13空冷都有硬度.
 楼主| 发表于 2008-9-13 14:12:51 | 显示全部楼层
那多少温度淬水可以达到40度呢!
 楼主| 发表于 2008-9-13 14:14:27 | 显示全部楼层
2cr13高频淬火可以用水吗?
高频空冷硬度不高的啊!整体淬火是可以的啊!
发表于 2008-9-13 17:45:18 | 显示全部楼层
2cr13高频淬火,我们用水基淬火液,硬度在40度以上,淬火温度1100以上
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2008-9-14 12:20:39 | 显示全部楼层
应该可以
应该可以,我们公司用的是淬火液加水。
发表于 2008-9-14 12:33:13 | 显示全部楼层
用水没有问题,简单的轴类零件用水冷却不会产生开裂,硬度也还可以,能够达到50HRC
 楼主| 发表于 2008-9-14 13:00:06 | 显示全部楼层
谢谢大家!
今天我用水淬的!硬度也有42度了!谢谢大家的帮助!呵呵!以后碰到难题还是找大家!
发表于 2008-9-14 16:24:59 | 显示全部楼层
提示:光轴类采用水淬,控制好水温和工件淬火后的温度,问题不大。但遇上零件带有槽口,盲孔等容易出现应力集中的情况,还是采用水基介质为好。
发表于 2008-9-17 11:34:40 | 显示全部楼层
回楼上的
谢谢提示,这个很关键,我以前遇到过的,轴头上面有2mm厚的突起台阶,水冷淬火后开裂了,甚至有的干脆掉了一块 但是轴表面没事。
luodan1661 + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-26 22:27:22 | 显示全部楼层
原帖由 高频热处理 于 2008-9-13 14:14 发表
空冷,2Cr13,硬度为HRC 43~45  直径36的轴
我们一直这么做`` ;P ;P
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.032574 second(s), 21 queries .
