查看: 9977|回复: 13
[求助] 轴承钢碳化物带状
签到天数: 160 天
发表于 2016-11-10 14:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家们看看这个带状有几级。我看有3.5级,可师傅说2.5
签到天数: 37 天
发表于 2016-11-10 14:33:33 | 显示全部楼层
你师傅判2.5级是考虑到带状是多条的 单独一条都达不到3.0级   颗粒的大小相对还算是集中   在500倍下碳化物的颗粒较为松散
这个带状比2.5级严重  比3.5级略低一点(个人就现在的视场评定3.0级,会增加一次取样做复检)
这样的材料不会是个例  好就是好不好就是不好 只要有一个不合格就是不合格
签到天数: 37 天
发表于 2016-11-10 14:36:00 | 显示全部楼层
另外补充一点  试样抛光用的是什么 看似碳化物颗粒有拉长  建议用金刚石研磨膏
图一 看似有疑似液析  重新抛光 深腐蚀看一下 是不是液析
签到天数: 160 天
 楼主| 发表于 2016-11-10 15:35:17 | 显示全部楼层
是金刚石研磨的。可能没磨好
签到天数: 19 天
发表于 2016-11-17 09:12:18 | 显示全部楼层
把图片截成80mm的圆,(100x下800um,500x下160um), 再与图谱比较。
签到天数: 37 天
发表于 2016-11-17 13:52:08 | 显示全部楼层
图谱评是对不上的 现在的图谱哪有这样的图
如果说按照标准后面的附图去对照 差的更多
靠个人经验去判断是现在图谱的一个弊病 如果这个在新标准中不得到改变 那就是个灰色地带  等有异议的时候只能是哪里出的标准找哪里去评论
签到天数: 160 天
 楼主| 发表于 2016-11-30 12:37:27 | 显示全部楼层
是啊,带状这块好难评级。没有量化真的头疼。
签到天数: 37 天
发表于 2016-12-4 07:37:25 | 显示全部楼层
新国标出来了  很可惜朋友传的电子版的 图谱还是以前的没有改变   很伤心~~~~~~
签到天数: 160 天
 楼主| 发表于 2016-12-5 12:48:57 | 显示全部楼层
高工,能把电子版发我一份么?390366742@163.com 感谢!
签到天数: 37 天
发表于 2016-12-6 13:26:13 | 显示全部楼层
GC39 发表于 2016-12-5 12:48
高工,能把电子版发我一份么? 感谢!
朋友给我发到微信里面的  等我有可以下载的哈
签到天数: 160 天
 楼主| 发表于 2016-12-14 10:44:44 | 显示全部楼层
高工,这种球化组织有没有遇到过?
签到天数: 37 天
发表于 2016-12-14 10:57:49 | 显示全部楼层
GC39 发表于 2016-12-14 10:44
高工,这种球化组织有没有遇到过?
有的
这种组织很多见     片状珠光体
签到天数: 160 天
 楼主| 发表于 2016-12-14 12:35:05 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-12-14 10:57
有的
这种组织很多见     片状珠光体
出现片状了是不是就是不合格?
签到天数: 37 天
发表于 2016-12-15 08:41:17 | 显示全部楼层
GC39 发表于 2016-12-14 12:35
出现片状了是不是就是不合格?
按标准要求是不合格的  需要做让步接收
这个量可以放行  淬火过程中影响不大
另外补充一下 抛光时间不够 珠光体有拉长  不知道是否在用金刚石研磨膏 /喷雾剂  如果没有建议用这个 可以避免假象  这个片状珠光体 重新抛光可以改变现在的形态 或许会变短  可以尝试一下
GMT+8, 2026-6-15 19:27 , Processed in 0.034147 second(s), 22 queries .
