查看: 5604|回复: 0
[讨论结束] 局部热处理工件表面硬度检测
发表于 2016-11-10 15:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  零件如果局部硬度要求较高,可用感应加热等方式进行局部淬火热处理,这样的零件通常要在图纸上标出局部淬火热处理的位置和局部硬度值。零件的硬度检测要在指定区域内进行。硬度检测仪器可采用洛氏硬度计,测试HRC硬度值,如热处理硬化层较浅,可采用表面洛氏硬度计,测试 HRN硬度值。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.026700 second(s), 21 queries .
