查看: 5316|回复: 0
[讨论结束] 化学热处理的加工工艺
发表于 2016-11-11 15:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学热处理是通过改变工件表层化学成分、组织和性能的金属热处理工艺。化学热处理与表面热处理不同之处是后者改变了工件表层的化学成分。化学热处理是将工件放在含碳、氮或其它合金元素的介质(气体、液体、固体)中加热,保温较长时间,从而使工件表层渗入碳、氮、硼和铬等元素。渗入元素后,有时还要进行其它热处理工艺如淬火及回火。化学热处理的主要方法有渗碳、渗氮、渗金属、复合渗等。
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.026542 second(s), 21 queries .
