查看: 18365|回复: 12
[求助] 产品开裂
签到天数: 525 天
发表于 2016-11-14 22:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品材料为42CrMo调质处理、具体工艺不详,调质后发现部分开裂
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2016-11-14 22:03:16 | 显示全部楼层
内孔没有发现开裂,只是外圆及端面出现纵裂纹
签到天数: 220 天
发表于 2016-11-14 23:52:36 | 显示全部楼层
从外观来看像是水冷的。因为表面比较光洁。油冷表面是灰黑色。如果推理正确那么就是工艺有问题。
签到天数: 37 天
发表于 2016-11-15 07:49:56 | 显示全部楼层
能遮上光多拍几张大端面的照片吗?
签到天数: 37 天
发表于 2016-11-15 07:50:57 | 显示全部楼层
怀疑是冷速过快吗??   有同感 学习中!求解!
签到天数: 148 天
发表于 2016-11-15 08:12:55 | 显示全部楼层
在水中冷却时间太长了!
签到天数: 41 天
发表于 2016-11-15 10:10:03 | 显示全部楼层
应该是冷去速度过快引起的。
发表于 2016-11-15 11:30:16 | 显示全部楼层
调质后?  不是淬火后么?
签到天数: 33 天
发表于 2016-11-15 12:07:41 | 显示全部楼层
查查热处理工艺是否有问题,通过金相;如果没有就应找找材料原因,如夹杂物、偏析等。
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2016-11-15 14:07:00 | 显示全部楼层
HOOT 发表于 2016-11-15 11:30
调质后?  不是淬火后么?
你知道他的热处理状态、或者过程?
发表于 2016-11-15 14:52:13 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2016-11-15 14:07
你知道他的热处理状态、或者过程?
我不知道啊  我觉得这种裂纹应该是淬火后产生的
签到天数: 178 天
发表于 2016-11-15 19:54:04 | 显示全部楼层
发帖求助 工艺不详
也不做解剖分析
有什么意义?
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2016-11-15 20:57:35 | 显示全部楼层
jason0227 发表于 2016-11-15 19:54
发帖求助 工艺不详
也不做解剖分析
正在取样、取样后会做详细的分析
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.036582 second(s), 28 queries .
