查看: 8079|回复: 1
[讨论] 关于钢铁应用于汽车航空大型船舶军工领域的AMS2750E规范第三方检测
签到天数: 86 天
发表于 2016-11-15 16:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中国航天科技集团514所(北京东方计量测试研究所)承担国防科技工业、军队系统、航天领域量值传递和校准测试任务,通过CNAS认可。
☆炉温测试系统:用于加热炉研制、热处理工艺的制定,氧化烧损分析等方面。已为航天、航空、钢坯加热、钢管退火、铝合金车轮固溶、陶瓷烧成、回流焊SMT、波峰焊、涂装、材料热处理等行业提供产品研制或计量测试服务。
514所(华东地区江苏东方航天校准检测有限公司)热学计量测试能力范围为-196℃~1600℃,可以实现在能力范围内的高温炉及温度设备的精度和均匀性检测,可实现能力范围内各种热电偶及温度测量仪器仪表的计量工作。高温检测及校准装置的硬件配置如下
测试系统技术指标
     测温范围:-200℃~1350℃;
采样间隔:实时方式0.02秒~无限秒(根据要求设置);
隔热箱外形尺寸:根据客户要求订制 ;
隔热箱:隔热箱框架+隔热材料+相变吸热箱;
热电偶:I级K型铠装热电偶;
电池:高温锂电池,可反复充电使用。
(2) SAT测试仪
名称:SAT测试仪
型号:SAT40
SAT测试系统用于热处理炉的精度测试。其硬件部分主要包括测试用标准温度传感器及温度显示仪表。综合考虑AMS2750E的要求,加热炉的热电偶种类、长度和数量。SAT测试系统的硬件配置如下:
标准仪器的配置
仪器准确度等级
一等标准
仪器通道数
40通道
仪器可配置传感器类型
K N T E J S R B
(3)热处理炉高温热电偶校准系统
热处理炉高温热电偶校准系统可实现各种高温热电偶的计量工作
标准名称
标准性能
高温长标准炉
校准温度范围:0℃~1600℃,U=0.5℃k=2;
0℃~1200℃,U=0.3℃ k=2(S型)。
校准对象:长型和短型的各种高温热电偶
退火炉:标准热电偶校准时的热处理
高温短标准炉
高温退火炉
一等标准B型(S型)热电偶
(4)热处理炉温度二次仪表校准系统
热处理炉炉温二次仪表校准系统可实现各种温度二次仪表的计量工作
☆型谱化产品:黑匣子炉温测试系统
测温范围:0℃~1350℃;
采样间隔:实时方式0.02S~1小时;
热电偶:Ⅰ 级热电偶;
记录仪特性:14通道,优于0.1级;
☆高温计量测试服务(拥有CNAS资质)
服务项目        依据标准
高温炉:TUS、SAT        AMS2750E、GB/T9452-2012
高温热电偶计量        JJG141-1013、JJG351-1996、JJF1262-2010
温度记录仪计量        JJG874-2007、JJF1171-2007
地址:北京市海淀区友谊路104号航天城   网址:www.cast514.com
电话:徐工 18201043928  QQ:8395995
签到天数: 10 天
发表于 2017-2-19 17:26:29 | 显示全部楼层
请停止盗用我公司炉温跟踪仪的隔热箱结构图。
GMT+8, 2026-7-18 21:30 , Processed in 0.029334 second(s), 21 queries .
