楼主: 霜月
[讨论] 一个零件要求两种渗碳深度
发表于 2008-9-14 22:21:16 | 显示全部楼层
是否可以这样干,在精机加时,只把轴颈处的尺寸干到位,齿部预留较多的余量(2mm以上),先滲碳控制层深在0.7-0.9,滲碳空冷后,再机加齿部,再滲碳0.4-0.55,这样轴颈一个也有1.1左右的层深了,不知道零件实际结果能满足要求不。 用防滲碳涂料的办法不太好控制。
发表于 2008-9-15 20:24:10 | 显示全部楼层
齿部渗碳层深度为0.4~0.55mm,轴颈部分(轴承滚动面)渗碳深度1.15~1.35mm
哦  我们的这类产品多得是
采用二次渗碳法,第一次渗轴颈,齿部保护,渗层深度大概1.0-1.1mm左右,然后把齿部的铜层去掉,第二次齿部和轴颈部一起渗碳,两个深度可以同时满足,硬度及性能都能达到指标。
luodan1661 + 10 我很赞同!
发表于 2008-9-15 20:26:35 | 显示全部楼层
原帖由 13871855343 于 2008-9-14 22:21 发表
是否可以这样干,在精机加时,只把轴颈处的尺寸干到位,齿部预留较多的余量(2mm以上),先滲碳控制层深在0.7-0.9,滲碳空冷后,再机加齿部,再滲碳0.4-0.55,这样轴颈一个也有1.1左右的层深了,不知道零件实际结果能满足要求不。 用防滲 ...
两次渗层深度不是简单的叠加,在原来的基础上继续渗碳渗速是比较满的,而0.4-0.55mm的深度只要1.5h-2h就可以了。
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:30:22 | 显示全部楼层
回复 22# 的帖子
谢谢回复。
请教:第二次渗碳在轴颈部分属于重复渗碳,会不会因碳浓度过高而出现碳化物?
发表于 2008-9-15 20:43:42 | 显示全部楼层
不会啊,第二次渗碳只要一个阶段就可以,采用第一次渗碳的扩散阶段碳势即可。
发表于 2008-9-15 21:00:29 | 显示全部楼层
楼上的是这方面的专家了,期待楼主的试验结果,学习学习。
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-15 22:11:13 | 显示全部楼层
对于一种齿轮轴,材料为20CrNiMoH,要求表面硬度60~62HRC,心部硬度30~40HRC,齿部渗碳层深度为0.4~0.55mm,轴颈部分(轴承滚动面)渗碳深度1.15~1.35mm.
我的个人意见:你可以先把齿轮轴部分精加工好.(留出齿轮部分余量).先渗碳后缓冷.再进行齿轮部分加工.然后二次重新渗碳.这样比较合理.而且最终热处理后齿轮部分的变形也小.仅供参考.
发表于 2008-9-15 23:10:31 | 显示全部楼层
楼上的工程师说的方法不错.可以试一试.
发表于 2008-9-16 10:37:44 | 显示全部楼层
我还是同意两次渗碳,刷防渗涂料。
发表于 2008-9-17 21:30:19 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2008-9-13 20:25 发表
相信你会轻松成功,等待分享你的喜悦!太原开会去吗?我去。
我也将会去,希望到时能见到汪版.
发表于 2008-9-18 18:15:34 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
如果按您的方法 ,我认为轴承档不可以精加工到位,还是应该留出稍许磨量,因为后面加热淬火肯定会导致一点变形,哪怕变形很小,轴承档要保证跳动磨掉一点就没办法卡轴承了。当然楼主的齿轮轴长度、阶梯形状我们都不得而知,变到什么样一种情况还需待定。
签到天数: 107 天
发表于 2008-9-18 18:30:35 | 显示全部楼层
渗层深度控制在0.15-0.2mm的波动范围,好像普通设备有点难,而且工艺稳定性也不好吧
 楼主| 发表于 2008-9-18 23:37:26 | 显示全部楼层
原帖由 szchyuan 于 2008-9-18 18:30 发表
这个零件不是我公司自己设计的,是外来图纸,要求确实很严,真的大量生产控制起来会比较难。
发表于 2008-9-19 07:25:11 | 显示全部楼层
分体制造磨察焊接是最理想的制造工艺之一
一次渗碳处理,对齿部进行必要的渗碳防护,比如在齿轮外做一个套筒阻止渗碳气氛循环也是比较好的方法,但要工艺试验.
发表于 2008-9-20 12:18:18 | 显示全部楼层
是啥轴啊。我看还是把两个零件拆开了热处理后在结合在一起
发表于 2008-9-20 19:23:55 | 显示全部楼层
我们生产的产品大部分都是0.2mm的范围,没有问题。
发表于 2008-9-21 20:08:25 | 显示全部楼层
我认为设计不合理,加工可行性不大。是在要做的话两次渗碳应该没问题。但是成本是不是有点高
GMT+8, 2026-7-20 11:20 , Processed in 0.033906 second(s), 18 queries .
