查看: 8648|回复: 0
[讨论结束] 热处理的分类
发表于 2016-11-17 16:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理是将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,通过改变材料表面或内部的组织结构,来控制其性能的一种综合工艺过程,材料的性质很大程度取决于其热处理工艺的选择。
金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。
热处理一般包括3个部分普通热处理、表面热处理、形变热处理。普通热处理包括退火、正火、淬火、回火。退火和正火我们俗称为预先热处理,淬火和回火我们称为最终热处理。退火就是加热→保温→缓慢冷却、得到平衡组织的一种热处理工艺方法。正火是在加热保温后在空气中冷却。表面热处理包括表面淬火和表面化学热处理。为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除合理选用材料和各种成形工艺外,热处理工艺往往是必不可少的。钢铁是机械工业中应用最广的材料,钢铁显微组织复杂,可以通过热处理予以控制,所以钢铁特别是模具钢材的热处理是金属热处理的主要内容。另外,铝、铜、镁、钛等及其合金也都可以通过热处理改变其力学、物理和化学性能,以获得不同的使用性能。就好比H13模具钢材,我们研究它的热处理,通过改变不同临界点时获得的性能比较,我们可以找出其在哪种热处理方式上能获得最好的性能,详细的可以参考H13热处理。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.025962 second(s), 21 queries .
