查看: 13604|回复: 18
[求助] 中频感应淬火提高硬度,加深淬硬层如何调整工艺
签到天数: 38 天
发表于 2016-11-28 09:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原图纸要求是硬度50-55,淬硬层2.3mm,一直可以达到。现在换了个型号,别的都没变,硬度要求55-62,淬硬层3.2mm。大家知道一下,该调整哪几个参数,怎么调?
签到天数: 662 天
发表于 2016-11-28 13:18:42 | 显示全部楼层
加热功率、加热时间(扫描速度),也可能调整淬火液浓度。
签到天数: 97 天
发表于 2016-11-29 08:12:30 | 显示全部楼层
是什么材料?如果含碳量偏低的话硬度一下做高5是比较困难的,即使做上去了可能也不稳定,波动后容易掉下来。相对而言应力和开裂倾向也增加。
个人建议和客户沟通一下,如果真的需要相对较高的硬度,更换含碳量稍高的材料更靠谱。
签到天数: 88 天
发表于 2016-11-29 14:04:06 | 显示全部楼层
加大喷水圈与感应器之间的距离,用以加深淬硬层;提高喷水圈内部水压,用以提高表面硬度;适当降低回火温度,但是一般不能小于150℃。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:45:05 | 显示全部楼层
默无伦次 发表于 2016-11-29 08:12
是什么材料?如果含碳量偏低的话硬度一下做高5是比较困难的,即使做上去了可能也不稳定,波动后容易掉下来 ...
我们抛开这些不谈,在可以达到的情况下如何调整参数以达到提高硬度,加深淬硬层深度的目的
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:48:20 | 显示全部楼层
qianhongyi 发表于 2016-11-29 14:04
加大喷水圈与感应器之间的距离,用以加深淬硬层;提高喷水圈内部水压,用以提高表面硬度;适当降低回火温度 ...
提高喷水圈内部水压,用以提高表面硬度可否理解为提高冷速提高硬度?加大喷水圈与感应器之间的距离,用以加深淬硬层可否理解为延长加热时间加深淬硬层?别的设备参数不需调整吗
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:49:03 | 显示全部楼层
可以说的具体点吗,提高还是降低?
签到天数: 88 天
发表于 2016-11-30 12:30:05 | 显示全部楼层
宇智波佐助 发表于 2016-11-30 09:48
提高喷水圈内部水压,用以提高表面硬度可否理解为提高冷速提高硬度?加大喷水圈与感应器之间的距离,用以 ...
你理解的没有问题。如果这样调整还不能达到目的,当然也就必须继续调整其他参数了。增加有效淬火层最正确的办法是降低频率,但是一般实际操作时都尽量避免更改频率,操作太麻烦。也可以适当改变功率、下降速度等参数,这些就得根据具体数据进行分析了,没法给一个确定方向。
签到天数: 26 天
发表于 2016-11-30 16:13:29 | 显示全部楼层
电参数适当调低,加热时间加长;或者采用加热,预冷,再加热的方式
签到天数: 32 天
发表于 2016-12-1 19:29:40 | 显示全部楼层
适当提高点加热温度试一下
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2016-12-5 11:09:35 | 显示全部楼层
qianhongyi 发表于 2016-11-30 12:30
你理解的没有问题。如果这样调整还不能达到目的,当然也就必须继续调整其他参数了。增加有效淬火层最正确 ...
非常感谢,还在准备过程中未调试,到时再麻烦指点一二
签到天数: 13 天
发表于 2016-12-21 18:34:57 | 显示全部楼层
你可以降低频率, 增加比功率。由于加热层深了,喷水要适当加一点。
签到天数: 13 天
发表于 2016-12-21 19:12:25 | 显示全部楼层
操作并不麻烦,只要调整匝比及电容就可以实现。
签到天数: 28 天
发表于 2016-12-29 23:38:25 | 显示全部楼层
加大喷水圈与感应器之间的距离。可能产生的后果<假如产品直径偏小>硬化层至芯部梯度变大导致产品淬透也不是没可能。问问题的楼主把情况都没介绍明白,还问调整什么参数。楼主至少要讲。什么产品,材料,直径大小,加热方式,工艺,太不严谨了。论坛也越来越没人气了。本人没恶意,见笑了
签到天数: 1158 天
发表于 2017-1-6 15:35:33 | 显示全部楼层
加热温度提高,可以提高硬度,频率降低可以提高深度。
签到天数: 28 天
发表于 2017-1-8 00:41:55 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2017-1-6 15:35
加热温度提高,可以提高耐度,频率降低可以提高深度。
啥叫耐度求解说。没听说都。
签到天数: 287 天
发表于 2017-1-17 21:46:05 | 显示全部楼层
四川达县 发表于 2017-1-8 00:41
啥叫耐度求解说。没听说都。
他应该说的是温度提高硬度增加!
发表于 2017-3-3 16:36:06 | 显示全部楼层
加大彭水圈与感应器之间的距离能增加层深?何解?
签到天数: 16 天
发表于 2017-5-4 17:43:28 | 显示全部楼层
想让淬火硬度层变浅,需要加大加热设备功率和提高加热设备频率。
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.037567 second(s), 22 queries .
