查看: 6323|回复: 0
[已解决] 安装有外加热和风冷的离子渗氮炉
发表于 2016-11-29 15:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉体井式钟罩结构,WDS炉衬保温,不锈钢真空罐罩式单层,外壁安装三区三层密闭式发热元件,使炉温上中下均匀一致。炉体分上中下安装3台侧风机,三区独立热风循环送风,工作时挡回风道封闭,热风只能在炉内加热层内循环,达到炉温均匀目的。工艺完成停炉时,回风道开启,冷风在上中下三区同时送入加热室夹层,使炉体快速冷却,很短时间即可出炉。炉底座为连体式双座,液压升降立柱在二个底座之间可左右旋转,将炉体提升后旋向另一个已装好料的底座,这样一炉双座,可提高生产效率。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.026583 second(s), 21 queries .
