查看: 6139|回复: 0
[讨论结束] 激光热处理的特点
发表于 2016-12-2 15:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速加热,高速冷却,获得的组织细密、硬度高、耐磨性能好;淬火部位可获得大于400kgf/mm2的残余压应力,有助于进步疲惫性能;还可以进行局部选择性淬火,通过对多光斑尺寸的控制,更适合其它热处理方法无法胜任的管孔、深沟、微区、夹角和刀具刃口等局部区域的硬化;激光可以远间隔传送,可以实现一台激光器多工作台同时使用,采用计算机编程实现对激光热处理工艺过程的控制和治理,实现生产过程的自动化。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.025836 second(s), 21 queries .
