查看: 6978|回复: 8
[求助] 活塞杆QPQ,上海某厂做,老外的要求及检测结果。我们能达到吗?
签到天数: 45 天
发表于 2008-9-13 19:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海某专业QPQ厂加工的活塞杆。出口北美。要求及检测结果见附件。
签到天数: 225 天
发表于 2008-9-13 20:12:22 | 显示全部楼层
是可以达到他们的要求的,
发表于 2008-9-18 21:31:19 | 显示全部楼层
有汉文么        ?
签到天数: 10 天
发表于 2008-9-19 15:53:33 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
回shaod老师
从渗氮硬度表中可以看出要求:有效渗层深度0.3556MM-0.508MM,白亮层要求0.0127MM-0.0254MM,硬度要求60-71HRC,扩散层最低硬度要求不小于35HRC
第二个文件只是一些硬度检验、取样等相关标准
发表于 2008-9-19 16:00:13 | 显示全部楼层
那个结果不合格吧!
发表于 2008-9-19 16:31:31 | 显示全部楼层
感觉对方的表述不规范。60-71HRC的意思是洛氏150kgf载荷检测,实际应为表面检测的结果折合洛氏的值。估计这是个外行人出的工艺,如果是外国人就好好的侮辱他一下 ;P ;P
签到天数: 10 天
发表于 2008-9-19 16:32:42 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
第二个文件是实验方法和检测结果,没仔细看
三个零件是使用的QPQ技术,其中两个零件表面硬度太低不合格,一个零件被溶液腐蚀了,哈哈
没接确过QPQ,英文水平有限
签到天数: 10 天
发表于 2008-9-19 16:34:12 | 显示全部楼层
这个检测报告是老外出的,工艺可能是国内出的,报告中使用的硬度标准还真的乱
[ 本帖最后由 chenbin 于 2008-9-19 16:40 编辑 ]
发表于 2008-9-19 20:55:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
完全可以做的到,只要技术达的到
GMT+8, 2026-6-28 17:28 , Processed in 0.031722 second(s), 22 queries .
