查看: 15933|回复: 14
[讨论] 淬火油选择
签到天数: 1272 天
发表于 2016-12-6 10:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
       RT大家对于淬火油的选择是怎样的?怎样才能选择一款最适合自己产品的淬火油呢?
签到天数: 1272 天
 楼主| 发表于 2016-12-10 08:20:04 | 显示全部楼层
论坛已经冷冷清清  凄凄惨惨戚戚了
签到天数: 91 天
发表于 2016-12-10 19:01:22 | 显示全部楼层
:victory::victory:
签到天数: 128 天
发表于 2016-12-11 12:21:11 | 显示全部楼层
论坛不能正常登录是个因素
签到天数: 204 天
发表于 2016-12-11 17:20:18 | 显示全部楼层
楼主的题目可以写一本书,不好跟贴啊。如果你能把具体图纸发出来,范围就小多了。
签到天数: 1272 天
 楼主| 发表于 2016-12-12 08:47:06 | 显示全部楼层
不要写书了   随便谈谈就好
签到天数: 669 天
发表于 2016-12-13 08:03:27 | 显示全部楼层
根据你的产品热处理要求、材质、结构、尺寸、装炉量以及热处理工艺等方面选择。
签到天数: 424 天
发表于 2016-12-13 08:33:44 | 显示全部楼层
题目太大,不好回答,最好有个具体工况条件,比较好讨论
签到天数: 424 天
发表于 2016-12-13 08:34:13 | 显示全部楼层
题目出多了,你再整本书出来
签到天数: 1272 天
 楼主| 发表于 2016-12-13 12:56:12 | 显示全部楼层
yyw972 发表于 2016-12-13 08:34
题目出多了,你再整本书出来
随便聊聊你的经验
签到天数: 201 天
发表于 2016-12-13 14:25:49 | 显示全部楼层
看产品工艺跟要求确定 没有唯一答案 只有最优选择
签到天数: 11 天
发表于 2016-12-19 14:28:27 | 显示全部楼层
选用原则是什么,或者有相关的资料什么的?
签到天数: 669 天
发表于 2017-1-13 13:46:00 | 显示全部楼层
工艺应该根据具体要求来确定,泛泛地说,成了培训了。
签到天数: 163 天
发表于 2017-1-13 16:11:21 | 显示全部楼层
有两个原则可以来,1,处于经济的原则用一般常用的,比如32号机油。遇到特殊件特别材料如何实施淬火还是需要有经验的高工来把关。2、本身你很懂,那就选冷却最慢并且可以满足要求的,而且越慢越好,前提是能满足要求,莫胡来
发表于 2017-1-31 15:49:48 | 显示全部楼层
能用水淬的尽量不要采用其他淬火介质。
但是如何在水淬中不会产生裂纹,需要研究。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.033650 second(s), 21 queries .
