查看: 9496|回复: 0
[铝(合金)] 据主要合金元素差异分类铸造铝合金
发表于 2016-12-8 10:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    据主要合金元素差异有四类铸造铝合金。
    (1)铝硅系合金,也叫"硅铝明"或"矽铝明"。有良好铸造性能和耐磨性能,热胀系数小,在铸造铝合金中品种最多,用量最大的合金,含硅量在4%~13%。有时添加0.2%~0.6%镁的硅铝合金,广泛用于结构件,如壳体、缸体、箱体和框架等。有时添加适量的铜和镁,能提高合金的力学性能和耐热性。此类合金广泛用于制造活塞等部件。
    (2)铝铜合金,含铜4.5%~5.3%合金强化效果最佳,适当加入锰和钛能显著提高室温、高温强度和铸造性能。主要用于制作承受大的动、静载荷和形状不复杂的砂型铸件。
    (3)铝镁合金,密度最小(2.55g/cm3),强度最高(355MPa左右)的铸造铝合金,含镁12%,强化效果最佳。合金在大气和海水中的抗腐蚀性能好,室温下有良好的综合力学性能和可切削性,可用于作雷达底座、飞机的发动机机匣、螺旋桨、起落架等零件,也可作装饰材料。
    (4)铝锌系合金,为改善性能常加入硅、镁元素,常称为"锌硅铝明"。在铸造条件下,该合金有淬火作用,即"自行淬火"。不经热处理就可使用,以变质热处理后,铸件有较高的强度。经稳定化处理后,尺寸稳定,常用于制作模型、型板及设备支架等。
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.026621 second(s), 20 queries .
