查看: 6739|回复: 7
[求助] 球墨铸铁感应淬火硬化层深度的检验标准?
发表于 2016-12-8 14:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求各位大神们QT500-7 做了感应淬火,硬化层的深度怎么检验,国家标准有吗?谢谢
签到天数: 1061 天
发表于 2016-12-8 16:21:26 | 显示全部楼层
《JB/T 9205-2008  珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验》中6.2条规定:硬化层的深度在金相显微镜下放大100倍测量。标准中有的测量对照图。(类似金相法测量渗碳层深度)
发表于 2016-12-10 08:22:33 | 显示全部楼层
根据客户要求,我们一般使用硬度法
签到天数: 52 天
发表于 2016-12-12 08:50:25 | 显示全部楼层
貌似铁素体含量百分之20处定为分界点
签到天数: 19 天
发表于 2016-12-13 08:54:20 | 显示全部楼层
国家标准有点老了,好像一直没有更新。不知还有其他标准没有?
签到天数: 1807 天
发表于 2016-12-14 08:01:07 | 显示全部楼层
《JB/T 9205-2008  珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验》这个标准已经是最新的了吧:L
签到天数: 2053 天
发表于 2017-2-8 22:51:07 | 显示全部楼层
有点不理解的是,标准前面提到适用于珠光体65%以上的球铁件,难道说50%的珠光体就不适用?
发表于 2017-5-11 17:08:52 | 显示全部楼层
一般都是金相法,但是会破坏样品。现在也有不少非破坏的方法测试。如果想要无损的检测方法的话可以联系我朋友,932046662@qq.com
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.032113 second(s), 23 queries .
