查看: 6367|回复: 0
[讨论结束] 感应加热热处理
发表于 2016-12-13 16:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
            用感应电流使工件局部加热的表面热处理工艺。这种热处理工艺常用於表面淬火?也可用於局部退火或回火?有时也用於整体淬火和回火。20世纪30年代初?美国?苏联先后开始应用感应加热方法对零件进行表面淬火。随著工业的发展?感应加热热处理技术不断改进?应用范围也不断扩大。
         基本原理 将工件放入感应器(线圈)内(图1 感应加热原理 )?当感应器中通入一定频率的交变电流时?周围即?生交变磁场。交变磁场的电磁感应作用使工件内?生封闭的感应电流──涡流。感应电流在工件截面上的分布很不均匀?工件表层电流密度很高?向内逐渐减小(图2 沿工件截面的电流密度分布 )?这种现象称为集肤效应。工件表层高密度电流的电能转变为热能?使表层的温度?N高?即实现表面加热。电流频率越高?工件表层与内部的电流密度差则越大?加热层越薄。在加热层温度超过钢的临界点温度后迅速冷却?即可实现表面淬火。
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.026309 second(s), 21 queries .
