查看: 12047|回复: 7
[讨论] 有关内氧化的问题
签到天数: 669 天
发表于 2016-12-30 07:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控气氛渗碳难免产生内氧化、非马,请讨论内氧化与非马的关系,以及内氧化与深层、工艺、材料等因素的关系。
签到天数: 1267 天
发表于 2018-4-26 09:55:12 | 显示全部楼层
希望指点一二,不要让好帖子下沉
签到天数: 342 天
发表于 2018-7-7 15:10:40 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2018-4-26 09:55
希望指点一二,不要让好帖子下沉
胡工,好可惜啊!既实用又实际的问题,专业性还强,却没人跟帖。
签到天数: 248 天
发表于 2018-7-10 12:23:06 | 显示全部楼层
内氧化可能原因:
1. 工艺时间过长
2. 参数设定不当,例如甲醇含水量过高,用量高,
3. 设备问题,漏气
4. 淬火暴露空气时间长
5. 材料本身问题
6. 中间退火过程有问题
签到天数: 171 天
发表于 2018-8-23 09:40:42 | 显示全部楼层
这个问题有点宽泛吧,各位前辈可有实际例子指点一哈
发表于 2018-9-15 23:08:44 | 显示全部楼层
内氧化是产生非马的一个原因吧,另外淬火条件是否良好也会影响非马的深度
GMT+8, 2026-7-4 13:27 , Processed in 0.029322 second(s), 20 queries .
