查看: 8497|回复: 6
[求助] 如何判断氧探头的好坏?
签到天数: 36 天
发表于 2017-1-6 17:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的氧探头,有哪些方法可以判断它的好坏呢?请各位大师解答
签到天数: 531 天
发表于 2017-1-6 20:50:46 | 显示全部楼层
新买的氧探头---出厂前一定经过标准炉校验过(毫伏值),并有出厂前的校验记录、合格证明。
如果收到的氧探头没做过这个,那么氧探头前端可能没有氧化色。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2017-1-8 21:06:49 | 显示全部楼层
如果收到的氧 ...
用定碳片检验实际碳浓度,与氧探头的比较,仪表如果不能修正的话,就是氧探头坏了,这也是个办法吧
签到天数: 531 天
发表于 2017-1-8 21:24:57 | 显示全部楼层
仪表如果不能修正的话,不一定是氧探头坏了。也许修正方法不合适。
签到天数: 531 天
发表于 2017-1-8 21:28:42 | 显示全部楼层
当然如果全新的氧探头,更换上去后,定碳检验并修正没效果,也许是氧探头问题。
签到天数: 37 天
发表于 2017-1-10 13:52:14 | 显示全部楼层
检测氧探头内阻  设定碳势定碳看差
签到天数: 16 天
发表于 2017-2-25 12:34:05 | 显示全部楼层
建议买品牌的氧探头,质量有保障。
GMT+8, 2026-6-29 21:31 , Processed in 0.029916 second(s), 21 queries .
