查看: 8470|回复: 2
[碳素钢] 关于调质后淬火问题
发表于 2017-1-11 21:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火索氏体是如何转变为奥氏体的?如何发生共析转变的? 如亚共析钢调质后在重新加热淬火,那么温度升至 AC1,AC3之间时,其中相应该为A+F,但是其中的F从哪里来
总是想不通, 望各位坛友解惑,或者说说回火索氏体重新加热后相变过程。
签到天数: 31 天
发表于 2017-7-31 13:07:19 | 显示全部楼层
这个一般的金属学书中都有的哇,大体上讲就是加热时发生动态回复和再结晶,碳元素扩散重新分配的结果,F存在是因为你是在AC1和AC3之间,还没到完全奥氏体化温度,这是根据相平衡理论得出的,只有升到AC3以上,才会发生完全奥氏体化
签到天数: 272 天
发表于 2017-8-8 15:54:09 | 显示全部楼层
反复看上热处理原理十几次
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.028593 second(s), 22 queries .
