查看: 14801|回复: 5
[求助] 钢管除油工艺
签到天数: 424 天
发表于 2017-1-21 10:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大家 钢管冷轧后是怎么除油的 有没有什么好的除油工艺 能不能具体说下
签到天数: 33 天
发表于 2017-1-21 16:48:57 | 显示全部楼层
要用除油清洗剂泡着,然后过水
签到天数: 40 天
发表于 2018-2-25 20:52:53 | 显示全部楼层
这个问题有点意思。大多钢管厂的钢管都是需要涂上防锈油来进行防锈处理。
至于冷轧如何除去油是考虑冷轧用油的回收吗?还是?
签到天数: 409 天
发表于 2018-2-26 14:52:39 | 显示全部楼层
碱洗 是基础
签到天数: 131 天
发表于 2023-3-21 19:55:45 | 显示全部楼层
通过碱洗去除冷轧后的润滑油,清洗不干净,在随后的固溶退回容易形成渗碳。
签到天数: 62 天
发表于 2023-11-19 17:20:01 | 显示全部楼层
用除油粉洗,一般是碱洗的。主要是洗的过程要通蒸气,热水洗,效果好,要有一定的时间。洗好后,用清水洗一下就行了。如果洗后,如果洗后需要防锈,则需要在防锈池洗一下防锈。
GMT+8, 2026-7-18 19:26 , Processed in 0.029281 second(s), 21 queries .
