查看: 7286|回复: 3
[讨论] 轴承钢淬回火后表面增碳,对最终产品有何影响?
签到天数: 181 天
发表于 2017-2-4 09:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.正常热处理淬火,一般情况下增碳的深度都会小于磨削余量。
   磨加工后,轴承倒角、沟槽等处不加工的地方仍然会有增碳。这些增碳的地方对轴承后续使用有影响么?
2.若非正常状况,“滚道处”增碳深度大于磨削余量,磨加工后仍有残留增碳组织,这又会对轴承最终使用有哪些影响?
谢谢
签到天数: 156 天
发表于 2017-2-20 11:41:53 | 显示全部楼层
一般情况下,轴承钢热处理增碳的可能性较小。因为本身轴承钢是高碳钢,外界碳势高到1.0以上才可能渗。但并不代表不会发生,碰到过小轴承因非加工面增碳引起断裂的。在磨加工面能留有增碳层可能性极小,因为即便碳势过高时,加热时间也只有一小时左右,渗不了太深。
签到天数: 37 天
发表于 2017-3-14 07:56:54 | 显示全部楼层
补充楼上老师
热处理增碳的工件脆性很大 当采用热整形法整形的时候 有很大的开裂风险   所以定期做定碳很重要 另外 氧探头的增氧泵要列入点检中去
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-1 15:56:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-15 20:51 , Processed in 0.027735 second(s), 21 queries .
