查看: 8835|回复: 8
[求助] 多用箱式炉微机内存不够用怎么办?
发表于 2017-2-4 11:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先祝各位坛友在新的一年身体健康!阖家幸福!万事如意!
我们公司用的9台多用箱式炉全是爱协林生产的。由于热处理的品种越来越多,涉及的工艺也越来越多,而所配电脑能保存的工艺号有些炉子只有30个,最多的也只有70个,对我们而言远远不够,经常要删去一些有用的工艺,待生产时又改回来,很不方便。
请问有坛友碰到过类似情况吗?如何解决?能自己更换容量大的内存条吗?
谢谢!
签到天数: 531 天
发表于 2017-2-6 00:39:37 | 显示全部楼层
个人观点:这不像是你的微机存储器容量的问题。
有些整套的控制系统包含一个上位机和带界面的控制仪表组成,那么都有自己的存储器(它都都包含硬盘类和内存这两部分)。
至于您说的所配电脑能保存的工艺号有些炉子只有30个,最多的也只有70个,感觉这是控制系统软件的问题。不像是所配电脑内存容量不够的问题。按照现在的软件运行所需的容量,估计几年前配置的台式机存储器(内存和外存)也是够用的。
签到天数: 531 天
发表于 2017-2-6 00:45:54 | 显示全部楼层
以前也确实遇到过储存器容量不够的问题,但那不是指所配电脑的存储器容量不够(我瞎猜你所指的所配电脑能保存的工艺号有些炉子只有30个,最多的也只有70个像软件问题),但那指的是控制仪表存储器容量而不是所配电脑存储器容量。
 楼主| 发表于 2017-2-6 11:52:54 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-2-6 00:45
以前也确实遇到过储存器容量不够的问题,但那不是指所配电脑的存储器容量不够(我瞎猜你所指的所配电脑能保 ...
说得有道理,谢谢!看来要厂家才能解决。
发表于 2017-2-6 15:08:01 | 显示全部楼层
我们做的控制系统无论是触摸屏还是工控机,理论上都是无限数量的工艺程序存储。工艺数据占内存非常小,不会是内存原因,估计是软件问题,找炉子厂家解决应该是很容易的。
签到天数: 531 天
发表于 2017-2-6 19:59:00 | 显示全部楼层
五五027 发表于 2017-2-6 15:08
我们做的控制系统无论是触摸屏还是工控机,理论上都是无限数量的工艺程序存储。工艺数据占内存非常小,不会 ...
控制系统无论是触摸屏还是工控机,理论上都是无限数量的工艺程序存储。工艺数据占内存确实非常小。这只是指常规的热处理工艺,对于一些大型零件长时间奥氏体化的工艺来说。如果触摸屏控制系统的内存比较小,确实会影响记录曲线在触摸屏控制系统内存的存储记录的完整性。
签到天数: 204 天
发表于 2017-2-7 22:04:37 | 显示全部楼层
找爱协林解决吧,肯定的软件的问题,别人帮不了你。
 楼主| 发表于 2017-2-14 10:15:46 | 显示全部楼层
就怕厂家开高价要求软件升级。谢谢!
签到天数: 204 天
发表于 2017-2-14 20:27:29 | 显示全部楼层
sghdrjg 发表于 2017-2-14 10:15
就怕厂家开高价要求软件升级。谢谢!
这个是必须的,买的时候没谈好,后期的费用都会很高。
GMT+8, 2026-6-29 21:31 , Processed in 0.031618 second(s), 22 queries .
