查看: 15825|回复: 19
[求助] 请教渗碳碳势提升时间的问题
签到天数: 2764 天
发表于 2017-2-12 23:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      炉气碳势跟随渗碳加热温度升高而改变,零件达到渗碳温度,炉气碳势由低碳势提到高碳势(例如Cp≈1.25%C),一般时间需≈80min, 够不够?
假如提高碳势工艺改为40min或20min或10min可不可以?谢谢
签到天数: 172 天
发表于 2017-2-26 10:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
工件到渗碳温度还得80分钟??wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 60 天
发表于 2017-3-2 13:00:10 | 显示全部楼层
应该是到温后再均温,然后提升碳势,时间约10~20min即可,80min是升温时间吗?
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2017-3-4 23:08:08 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。
本人十分赞同你的提升碳势的工艺。
但(国内外)现场现行的提升碳势的工艺,可能不会是这样大致上相近似的吧?
签到天数: 172 天
发表于 2017-3-5 12:18:34 来自手机 | 显示全部楼层
你的意思是先保持0.4的碳势,升温到920,再均温升碳势?我对此有不同看法:我说个工艺你看可行吗?先设定0.8碳势升温到820度,接着升温到920度,碳势1.1!这工艺明显的好处是缩短了渗碳时间,碳黑也不多!但缺点是渗层均匀性没你的好,我用这样的工艺试过汽车产品,产品厂家检验合格!这样一年下来你们可以节约好多钱吧?不妨试试!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2017-3-11 16:30:23 | 显示全部楼层
小蚂蚁2155 发表于 2017-3-5 12:18
你的意思是先保持0.4的碳势,升温到920,再均温升碳势?我对此有不同看法:我说个工艺你看可行吗?先设定0 ...
保持0.4的碳势升温到920,渗碳件表面含碳量会不会变化(与心部含碳量一样吗?)
签到天数: 172 天
发表于 2017-3-12 09:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
没检测过,不过升温阶段的碳势和实际碳势误差有的!我对此做个定碳验证!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 531 天
发表于 2017-3-12 10:36:57 | 显示全部楼层
不只是升温阶段的仪表显示碳势和炉内实际炉气碳势有误差,在降温阶段仪表显示碳势和炉内实际炉气碳势也有误差。所以一般定碳验证都是在炉温保持基本不动的情况下操作的。
签到天数: 531 天
发表于 2017-3-12 10:47:42 | 显示全部楼层
前辈这个不一定的。零件达到渗碳温度,炉气碳势由低碳势提到高碳势(例如Cp≈1.25%C)所需的时间和很多因素有关系。
比如:设备加热的输出功率、零件大小、装炉量等。
举个例子:如果说从零件装炉升温到渗碳温度需要8小时以上,那么可能会出现炉气碳势由低碳势提到高碳势(例如Cp≈1.25%C)和炉温同时到达设定值。
签到天数: 60 天
发表于 2018-9-3 13:56:21 | 显示全部楼层
炭黑不多,说明还是有的,另外在820~920℃的升温过程中,会通入丙烷(富华剂),如果通入量过大,则会形成炭黑,还有就是渗层的散差太大。
一般升碳势15分就可以了。能节省多少渗碳时间?值不值?
签到天数: 11 天
发表于 2019-4-10 15:24:30 | 显示全部楼层
渗层均匀性可考虑增加预氧化工序。
签到天数: 11 天
发表于 2019-4-10 15:26:55 | 显示全部楼层
渗层均匀性可考虑增加预氧化工序。
签到天数: 9 天
发表于 2019-4-22 06:50:52 | 显示全部楼层
到温后 均温 升碳势,本人认为是最合理可行的工艺。
签到天数: 8 天
发表于 2020-2-13 19:19:03 | 显示全部楼层
一般来说应该是先升温,在均温,均温阶段生碳势,这样对后续的渗碳也有好处。
泥也得看看前期实验时的数据如何。
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2020-2-18 11:32:39 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-3-5 00:18
1.25的碳势很高了,我们的碳势1.0
是不是渗碳开始碳势1.0的工艺?请说一下应用此工艺的好处好吗?
签到天数: 215 天
发表于 2020-4-3 17:15:48 | 显示全部楼层
提碳要80分钟吗,太长了
签到天数: 94 天
发表于 2020-4-3 17:34:40 | 显示全部楼层
承接无氧化等温正火业务   朱工15394676060
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-12 11:48:00 | 显示全部楼层
炉温达到渗碳温度,碳势就要升到设定值
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-12 11:48:22 | 显示全部楼层
升碳势应该很快的啊。。。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-12 11:52:49 | 显示全部楼层
炉温850就开始升碳势较好些
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.036818 second(s), 21 queries .
