查看: 9129|回复: 7
[讨论] 锥齿轮主动齿断齿失效
签到天数: 376 天
发表于 2017-3-2 16:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如图所示,弧锥齿轮主齿发生严重断裂。经客户反馈装车行驶2000公里不到就出现该情况。请各位论坛前辈分析一下该齿轮失效可能的原因。该齿轮材料为20CrMnTiH。渗碳淬火处理。
签到天数: 531 天
发表于 2017-3-2 17:30:08 | 显示全部楼层
不排除啮合不良的可能性。
签到天数: 376 天
 楼主| 发表于 2017-3-3 08:08:35 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-3-2 17:30
不排除啮合不良的可能性。
恩,对方怀疑热处理有问题。今天去把失效件拿回来作近一步分析。
签到天数: 531 天
发表于 2017-3-3 08:38:42 | 显示全部楼层
建议将和这个主动齿轴配对的被动齿轴也一起带回检查。
签到天数: 409 天
发表于 2017-3-3 13:03:36 | 显示全部楼层
没有异议的搞清楚这个原因 几乎不可能!
签到天数: 376 天
 楼主| 发表于 2017-3-3 13:54:18 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-3-3 10:06
可能是淬火冷速太大,使得心部组织马氏体含量太多,硬度太高,韧性降低。是什么冷却介质?
用的德润宝的分级淬火油,110度。随炉式样碳化物1级,残奥和马氏体4级。表面60HRC,芯部35HRC
签到天数: 40 天
发表于 2017-3-7 13:17:29 | 显示全部楼层
好像是疲劳断裂,可以用SEM确认下,并查看下裂纹源。
签到天数: 376 天
 楼主| 发表于 2017-3-29 14:58:01 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-3-7 14:43
以往有成功的案例吗?比如做过耐久性试验吗?
有啊,一批几千套呢。国内的微型车没有问题,就这出口孟加拉的车卖出去4两,3台出现这个问题
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.031590 second(s), 22 queries .
