查看: 10706|回复: 4
[原创] 布氏硬度计读数原理:
发表于 2017-3-7 09:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用读数显微镜测量出压痕的直径,然后根据压痕的直径查表得出硬度值。
图1
操作方法:
将读数镜放到工件上,顺时针或逆时针旋转目镜,将读数镜内的刻线调整到最清晰状态(如图2所示)。将基准零刻线与压痕(圆)的一边缘相切(如图3所示),再旋转读数测量旋钮使可移动测量刻线与压痕(圆)的另一边缘相切(如图3所示),然后在右侧的读数测量旋钮上根据百分尺的测量读数原理,得出压痕的长度(如图3所示基准零刻线与可移动测量刻线之间的距离即为压痕(圆)的长度)。此时压痕(圆)的长度是4.39mm(如图3、图1所示)。
布氏硬度的查表方法:
下面介绍压痕直径这一栏d10,2d5,  4d2.5的意思:
用4d2.5来讲,2.5代表钢球直径,d代表压痕直径,4是指假如选择直径为2.5的钢球压头,测量出的压痕直径就要乘以4。最后到压痕直径这里栏里找到乘以4得出的数值,再到对应的那一栏找到相对应硬度值。
举例说明:
我们选择750KG的试验力,直径5的钢球压头,套用F=K*D2,得出常数是30,假如我们测量出的压痕直径是2.2,就要2.2再乘以2得出4.4,最后在压痕直径这一栏找到4.4,再到常数30那一栏里找到硬度值187.
签到天数: 49 天
发表于 2017-3-9 08:27:47 | 显示全部楼层
布氏硬度现在在向数码测量装置发展了,就是用图像的方法测量出压痕直径,根据公式计算出硬度值。也就是在相当于现场金相显微镜的简易显微镜上加个摄像头,把图像取出来,识别出圆,测量出直径。好处是测量简单,对不是那么圆的压痕可以拟合出直径,比只测两个方向误差小,坏处是制样时砂纸不能太粗,当然如果按国家标准规定的粗糙度制样是一点问题没有的,不过很少有工厂按国家规定的去制样。最早出现这种测量装置的是英国公司做的,那时卖十多万呢。现在国产的满天飞,也就是一两万块钱吧,不过英国那家做的是真正按显微镜的成像系统做的,国产的一般是加几个LED,散射光照明,这样如果你制样太好,像金相样那样反倒不行了,会有镜面反射,也算是中国特色吧。
签到天数: 49 天
发表于 2017-3-9 08:35:31 | 显示全部楼层
测量装置和效果类似于这个,大同小异,
签到天数: 13 天
发表于 2017-3-15 17:30:47 | 显示全部楼层
布氏硬度计现在使用数码图像测量装置,很方便!
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-29 18:46:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-21 03:54 , Processed in 0.029439 second(s), 22 queries .
