查看: 14049|回复: 7
[求助] 裂纹定义——在GB/JB/JIS上的定义
签到天数: 29 天
发表于 2017-3-14 08:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位论坛朋友大家好,老革命遇到新问题,还是到论坛寻求帮助。
  一、提问背景:
  1、我们购买的Q345的22mm厚板材在焊缝UT检查时发现缺陷,进一步UT检查在板材的母材发现缺陷,解剖后在缺陷位置断面11mm厚度处目视可见裂纹,尺寸7X0.1mm,做SEM和EDS检查是Si、Mg导致的非金属夹杂物聚集裂纹;
  2、和钢厂第一次谈判,钢厂认为是合格缺陷,不能判定为裂纹;
  3、GB-T232-1988金属弯曲试验方法 附录A 规定  微裂纹: 长度小于2mm, 宽度小于0.2mm;裂纹;长度2-5mm, 宽度0.2-0.5mm;裂缝:长度大于5mm, 宽度大于0.5mm;从宽度定义这是微裂纹,这是我唯一查询到在GB/JB/JIS上对裂纹的定义,但是这个标准已经过期了;
  4、这里探讨的不是什么叫裂纹、以及这种材料裂纹形成的机理,这些我都清楚;
  二、求助
  在现行的GB/JB/JIS标准中,哪一条标准对裂纹有准确定义,作为我们和钢厂共同认可的依据,因为裂纹是不可接受的(JB4730.3-2005标准4.1.8.3),以判定这就是钢材不可接受的缺陷。
  技术问题的谈判要做到有根有据,标准就是依据,就是技术上的法律!麻烦知道的告诉我标准号。
签到天数: 84 天
发表于 2017-3-15 16:15:37 | 显示全部楼层
目前好像是没有权威的对裂纹的定义,不过和钢厂打交道就是这个样子,最简单的方法,换钢厂,或者之后的订单要求写清楚这个不接受,Q345反正是垃圾钢,谁都会做,还这么牛逼
签到天数: 1061 天
发表于 2017-3-16 16:48:23 | 显示全部楼层
找到裂纹的定义的目的是什么?为了说明钢厂原材料不合格,让钢厂承担责任?
如果是这个目的的话,为什么不能“曲线救国”?按照标准取样(想方设法将裂纹取进去),按照标准检测拉伸、冲击、弯曲等性能,不符合标准要求即为原材料不合格。如果符合标准要求,那么说明裂纹对使用影响不大,也不用过分追究了。我想取样标准以及力学性能标准不难找吧?(GB/T 2975以及GB/T 1591)
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2017-3-17 08:19:32 | 显示全部楼层
回复楼上:用标准和已有数据说服对方,这是上策,但是对方技术人员非常强硬,不承认;
对钢板缺陷位置解剖,并做力学试验(由于只有22mm厚度,非厚度方向的力学全部合格)、金相、SEM、EDS数据,即按照你的意见我已经全部考虑到了,这是中策,在对方否认的前提下我拿出了试样和数据,马上哑口无言,我说了一句话:如果你们在这样的数据下仍然认为钢板是合格的,我们也认可你们的结论。
强行把责任扣在对方头上,这是下策,这样做显示了我们的无能,万不得已而为之的做法。
签到天数: 88 天
发表于 2017-3-24 11:38:59 | 显示全部楼层
只要确定就是“裂纹”,就是不可接受。这是公认的,没有任何标准会规定裂纹在多少mm范围内可以认定合格。
签到天数: 364 天
发表于 2017-4-12 18:03:02 | 显示全部楼层
裂纹没有大小尺寸定义,只有客户接受标准,让客户试验无影响或后序能加工掉,则让步接受,不能则客户不接受也没办法。跟钢厂打交道也很麻烦,他说这是裂纹没错,但裂纹是夹杂物引起的,夹杂物按标准没超标,所以不赔,我们也遇到N次这种情况了,客户和钢厂都难沟通,头疼的很。
签到天数: 495 天
发表于 2017-4-13 11:32:26 | 显示全部楼层
这个要求没有裂纹就好呀,有裂纹就不合格,他不承认还能跟他们合作吗,基本的信誉
发表于 2017-12-22 13:15:06 | 显示全部楼层
Q345按标准是要做ut检查的吧,拿你们的ut 报告给他不就行了。
GMT+8, 2026-7-18 17:43 , Processed in 0.032034 second(s), 24 queries .
