查看: 17198|回复: 21
[讨论] 你用的可能是假气氛渗碳
发表于 2017-3-15 09:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
气氛渗碳是将工件装入密闭的渗碳炉内,通入渗碳介质在高温下分解出活性碳原子,渗入工件表面,以获得高碳表面层的一种渗碳操作工艺。作为传统的渗碳工艺,气氛渗碳具有技术成熟、成本低的特点,因此在热处理加工领域的应用非常广泛,特别是在无盲孔渗碳的应用中很常见。经过渗碳处理的工件表面可以获得很高的硬度,从而提高工件的耐磨程度。
       在实际应用中,有不少人会碰到一类问题:渗碳过程中碳浓度不容易控制,碳浓度过低工件表面达不到预期硬度,碳浓度过高使得工件表面出现炭黑,而且炉内大量积碳。今天,就要带你去认识下来自德国的林德气氛渗碳技术。针对气氛渗碳不同环节,林德推出了一系列灵活的工艺优化技术,其中取代风机的CARBOJET®和CARBOTHAN®氮-甲醇气氛系统可谓明星技术。
CARBOJET®技术解决方案
       CARBOJET是林德用于改善无风扇的热处理炉内气体对流工况的专利技术。通过专用喷嘴向炉内高速注入单一或混合气体,注入气体与炉内气氛更好地混合,改善炉内气体流动,从而确保了气体与温度分布均匀,提高了渗碳气体的利用率,有效改善渗碳表面均匀性,也减少炭黑产生。
       CARBOJET的应用十分广泛,可用于中性退火、渗碳的连续炉,还可用于采用氮气或天然气+氮气混合气体的井式炉。对连续炉而言,CARBOJET让气氛均匀分布在待处理工件周围渗碳更均匀,而且通过改善对流,传热效果更好,设备生产效率能提升10%;在冷却区,生产效率也可显著提升35%。该技术对井式炉尤为有用,采用CARBOJET技术,可以简化炉盖设计、免去风机及相关配件的安装成本和保养维护成本,还可以让炉内空间的利用效率提升20%,而且让温度与碳势分布更均匀,效率更高。
CARBOTHAN®技术解决方案
       CARBOTHAN®一款基于氮-甲醇的气氛系统,通过特殊喷嘴用高压氮气把液态甲醇充分雾化后喷射入炉内,产生均匀稳定的渗碳气氛对工件进行有效渗碳。该气氛系统包括氮气和甲醇的供应、氮气和甲醛储存罐、供应管道、压力/流量调节、安全联锁、自动化控制和远程控制等。
       CARBOTAHN氮-甲醇气氛系统的优势很明显,露点低、能耗低、灵活性高,而且拥有安全的供气与配气系统,缩短故障停机时间。气氛调节时间短,减少淬火和回火工序产生的炭黑和内氧化。通过氮气雾化甲醇提高渗碳效率的同时还可以避免液态甲醇低落污染工件。CARBOTHAN被追捧的另一个原因就是节能减排。以液态甲醇取代传统天然气作为渗碳介质,避免了天然气中二氧化碳含量大幅度波动,提高气体利用率同时,也摆脱了过剩尾气需燃烧处理的困扰。空炉时,还可以减少气体消耗。CARBOTHAN还可以与CARBOJET技术结合使用,带来的综合优势更显著。
如此好的气氛渗碳技术,相约吗?
发表于 2017-3-17 17:42:06 | 显示全部楼层
有多假,悬案 悬案 悬案 悬案 悬案 悬案
发表于 2017-3-17 17:42:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-17 17:46:07 | 显示全部楼层
我是一朵小花儿~
 楼主| 发表于 2017-3-24 16:20:47 | 显示全部楼层
啊     有多悬啊
 楼主| 发表于 2017-3-24 16:21:21 | 显示全部楼层
小花儿无处不在啊
发表于 2017-3-24 16:23:00 | 显示全部楼层
文章里的ENGLISH是什么意思文章里的ENGLISH是什么意思
发表于 2017-3-24 16:23:22 | 显示全部楼层
文章里的ENGLISH是什么意思
发表于 2017-3-24 16:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-24 16:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-24 16:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-24 16:26:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-24 16:27:19 | 显示全部楼层
大哥,您真是大哥啊。刷遍论坛每一个角落
发表于 2017-3-30 16:28:13 | 显示全部楼层
                  赞一个
发表于 2017-3-30 16:28:30 | 显示全部楼层
假的东西太可恨了真是讨厌假的东西太可恨了真是讨厌
发表于 2017-3-30 16:28:36 | 显示全部楼层
                                  不错,原来是这样啊
发表于 2017-3-30 16:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-30 16:29:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-30 16:29:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-30 16:29:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-16 22:18 , Processed in 0.037244 second(s), 20 queries .
