查看: 8823|回复: 18
[求助] 65Mn钢丝热处理问题。
发表于 2017-3-16 10:01:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度45mm左右,直径1.5mm和1.0mm的65Mn钢丝。要求做到淬火回火后具有优良性能,弹性和硬度都好。设备只有很落后的箱式炉,有盐水和淬火油。请问怎么才能做到热处理要求?请各位大神同行帮帮忙。非常感谢。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 203 天
发表于 2017-4-14 16:41:43 | 显示全部楼层
       一句 “有优良性能,弹性和硬度都好”,机械性能不是数据表达,得找铁匠铺去做!
       好比好比相声里说的买衣服,不告诉人家男式还是女士,年轻还是年老,也不告诉高矮胖瘦尺码,一句话要 “经洗又经晒,经扯又经拽”,这衣服怎么买?
回复 1 0
签到天数: 295 天
发表于 2017-3-16 14:04:28 | 显示全部楼层
这是不可能完成的任务,因为设备的局限性
点评
请说明一下原因。我好跟领导解释  发表于 2017-3-16 17:14
那用什么炉子  发表于 2017-3-16 17:13
签到天数: 33 天
发表于 2017-3-16 21:30:39 | 显示全部楼层
用网带炉做弹簧钢效果蛮好
签到天数: 186 天
发表于 2017-3-16 21:46:41 | 显示全部楼层
图纸上技术要求是什么,难道由自己确定?
 楼主| 发表于 2017-3-16 22:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
jjh7868 发表于 2017-3-16 21:46
图纸上技术要求是什么,难道由自己确定?
设计部的在做实验,我是热处理工艺要出。就是要求弹性和硬度wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2017-3-16 22:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
李建平 发表于 2017-3-16 21:30
用网带炉做弹簧钢效果蛮好
真空油淬火呢?箱式炉实在不行wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 54 天
发表于 2017-3-17 19:42:17 | 显示全部楼层
箱式炉没有保护气氛么?65Mn可以用油淬火。
发表于 2017-3-20 15:21:46 | 显示全部楼层
你用手板一下看有没有弹性,如果有就不需要热处理,直接用。该种规格的65Mn多半都是冷拉的。
签到天数: 301 天
发表于 2017-3-20 18:12:09 | 显示全部楼层
看是什么零件  具体分析解决。
签到天数: 409 天
发表于 2017-3-21 14:31:37 | 显示全部楼层
直接买油淬火回火的钢丝用。
签到天数: 172 天
发表于 2017-3-21 20:15:26 | 显示全部楼层
这个没有要求真不好做,再就看要做多少。你也可以先试试!你回火在哪做啊!
签到天数: 220 天
发表于 2017-3-22 19:50:42 | 显示全部楼层
铅浴索氏体化。弹性好好好
签到天数: 25 天
发表于 2017-4-13 18:51:32 | 显示全部楼层
这个尺寸可以订购冷拉的钢丝使用,东北特钢大连特殊钢丝做这个很拿手。
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-29 18:45:27 | 显示全部楼层
这是不可能完成的任务,因为设备的局限性
签到天数: 288 天
发表于 2018-1-30 14:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
你可以使用木炭做保护免于脱碳加热,水溶剂淬火吧wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 515 天
发表于 2018-1-30 15:45:47 | 显示全部楼层
之前做过几年钢丝,主要是帘线钢KSC85的
用名火炉+水浴淬火就行
中丝是2.3左右的,电镀丝1.0左右的,都是用名火炉处理的。名火炉出俩速度快,而且带保护气氛,氧化少。72的碳钢钢丝580索氏体化抗拉可以达到1200。
楼上说的铅浴大多都因为环保改成水浴了。
GMT+8, 2026-7-21 03:54 , Processed in 0.036300 second(s), 23 queries .
