查看: 10743|回复: 9
[求助] Cr12MoV深冷
签到天数: 27 天
发表于 2017-3-16 14:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV深冷用多少温度合适,若Cr12MoV用1020和1090分别淬火,深冷温度和时间是否一样呢?
签到天数: 1505 天
发表于 2017-4-7 11:14:31 | 显示全部楼层
深冷时间基本固定,与工件的大小有关;而深冷的温度及次数与淬火温度有关,温度越高,深冷温度要越低,次数越多。这样才能比较彻底地消除残奥及其它影响。
发表于 2017-4-7 15:32:05 | 显示全部楼层
一般-80就可以了,要想把残余奥氏体去除更干净-120或者更低,我们这边大部分都是-80保温两个小时。
签到天数: 1635 天
发表于 2017-5-5 09:44:34 | 显示全部楼层
1020淬火,用的工艺是120分钟,零下120度,残奥几乎没有,
签到天数: 1505 天
发表于 2017-5-5 10:57:37 | 显示全部楼层
其实,无论深冷温度有多低,深冷时间有多长,都不能完全去除残奥,只是把残奥降低到一个可以接y受的范围;当然,深冷的作用不仅仅是降低残奥,,,还有超微细碳化物的析出的作用等等。
签到天数: 477 天
发表于 2017-7-29 13:14:07 | 显示全部楼层
学习了,深冷用液氮吗?还是?
签到天数: 1276 天
发表于 2018-3-29 22:01:22 | 显示全部楼层
xghg1997 发表于 2017-7-29 13:14
学习了,深冷用液氮吗?还是?
是的 .就是用液氮............................
发表于 2019-3-2 23:10:19 | 显示全部楼层
深冷处理设备-鑫锋立提供冷处理工艺
签到天数: 19 天
发表于 2019-4-28 11:12:04 | 显示全部楼层
你们以前没有做过深冷吗
签到天数: 1635 天
发表于 2019-7-5 08:56:36 | 显示全部楼层
1090的温度要低,次数多,时间要长
GMT+8, 2026-7-18 23:31 , Processed in 0.031384 second(s), 22 queries .
