查看: 9797|回复: 12
[讨论] 井式炉升温不匀速
签到天数: 89 天
发表于 2017-3-18 16:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉升温时,曲线不是一条直线,呈阶梯状上升是怎么回事?平时升温电流指针指在中间上,现在到了上限了。
签到天数: 33 天
发表于 2017-3-19 06:57:27 | 显示全部楼层
保温时炉温度有正负5度范围都是曲线,升温时很抛物线。
签到天数: 295 天
发表于 2017-3-19 07:54:37 | 显示全部楼层
控制仪表出问题了吧
签到天数: 1099 天
发表于 2017-3-19 09:24:27 | 显示全部楼层
1、设备或传到老化,会有此现象;
2、热电偶出问题,也会有此现象;
签到天数: 2192 天
发表于 2017-3-20 09:59:58 | 显示全部楼层
平时升温电流指针指在中间上,现在到了上限了。电流表指针到上限应该是炉丝搭炉胆了。
签到天数: 163 天
发表于 2017-3-22 08:46:51 | 显示全部楼层
升温速度设置太小,到温等待
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-3-22 09:08:36 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2017-3-22 08:46
升温速度设置太小,到温等待
以前不这样的,近似一条倾斜的直线
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-3-22 09:11:55 | 显示全部楼层
现在升温是这个样子的。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-3-22 09:13:11 | 显示全部楼层
是这个原因。现在电流没问题了,曲线还是那个样子
签到天数: 142 天
发表于 2017-3-22 14:35:49 | 显示全部楼层
仪表设定了升温速度,炉丝碰炉壳短路功率变大,使升温曲线发生变化。修理焊接或更换炉丝功率与原来不同所以曲线不同。
签到天数: 23 天
发表于 2017-3-24 18:10:15 | 显示全部楼层
控制器参数没有设定好
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-3-25 14:41:49 | 显示全部楼层
花神 发表于 2017-3-24 18:10
控制器参数没有设定好
参数是固定的没有更改
GMT+8, 2026-7-19 05:14 , Processed in 0.033768 second(s), 21 queries .
