查看: 9514|回复: 8
[求助] 42CrMoA齿轮热处理工艺
签到天数: 783 天
发表于 2017-3-22 13:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一个大齿轮,材料42CrMoA,外齿轮模数为2,内齿轮模数较小!为防止齿轮变形,外协加工,采用氮化处理工艺,要求表面硬度》620HV;硬化层深0.5-0.8mm。后发现外协加工后齿轮表面硬度只有590HV,存在20Um白亮层,硬化层深只有浅表层十几个um。怀疑外协加工采用的是软氮化工艺!想问问各位同行,现在大齿轮该如何进行处理才能达到公司要求的性能??
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-3-23 08:40:48 | 显示全部楼层
能不能提高温度重新渗氮,不淬火?
签到天数: 531 天
发表于 2017-3-23 09:03:06 | 显示全部楼层
liuwu4520 发表于 2017-3-23 08:40
能不能提高温度重新渗氮,不淬火?
提高温度的前提是温度不能超过你调质的高温回火温度。否则齿轮的基体(调质硬化层)会受到影响,如果齿轮在氮化处理前做过去应力处理,那么氮化温度需要低于去应力退火温度否则齿轮的变形会增大,
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:16:17 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-3-23 09:03
提高温度的前提是温度不能超过你调质的高温回火温度。否则齿轮的基体(调质硬化层)会受到影响,如果齿轮 ...
专家,您好!渗氮层深要求0.3-0.5mm,请问现在该采用什么样的工艺进行补救?之前只是做了软氮化!!
签到天数: 531 天
发表于 2017-3-23 09:22:36 | 显示全部楼层
我估计原先做的软氮化可能是温度和氮势偏高并且保温时间偏短了。如果说保温时间短了,(从零件变形的角度看)对你现在的零件可能不是什么坏事。
建议先测量一下零件的变形情况再说。另外渗氮层深要求0.3-0.5mm可以改为渗氮层深要求大于0.3mm就行了。如果氮化要求不是很高的话可以返工看看。
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:29:04 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-3-23 09:22
我估计原先做的软氮化可能是温度和氮势偏高并且保温时间偏短了。如果说保温时间短了,(从零件变形的角度 ...
0.3mm渗氮层深度需要渗氮多少小时?
签到天数: 41 天
发表于 2017-3-23 22:44:27 | 显示全部楼层
看你采用气体氮化还是离子氮化。氮层深要求0.3-0.5mm气体氮化估计要18至20小时左右,离子氮化估计要14小时左右
签到天数: 1378 天
发表于 2017-3-24 19:25:18 | 显示全部楼层
你外加工户不可能一炉就装你一件,配炉出来的,效果也就这样,不是软氮化,白亮层厚是工艺没控制好,另外这个材料预先热处理你没有做好的话,硬度也上不去,脆性还大,另外气体淡化0.3--0.5的话需要35---40小时,现在都是离子氮化了,时间缩短一半
签到天数: 10 天
发表于 2017-3-26 07:29:52 | 显示全部楼层
离子氮化500度保温30小时
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.031005 second(s), 21 queries .
