查看: 11507|回复: 10
[求助] 请教感应淬火后防锈处理?
发表于 2008-9-15 11:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      我的轴类零件高频淬火后需要防锈,请教各位有什么好的经验?谢谢啦哈
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-15 12:04:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
产品经高频淬火,回火后在防锈水或防锈油里浸一下.
luodan1661 + 5 感谢支持!
发表于 2008-9-15 12:21:19 | 显示全部楼层
我们单位的高频淬火件是在回火后浸入脱水防锈油的,效果不错哦。
发表于 2008-9-15 13:18:17 | 显示全部楼层
我们采取的办法是;高频淬火---清水喷洗---防锈水浸泡---回火。
主要是淬火后工件带有淬火液及不洁物,回火后烧结在表面,影响外观。
发表于 2008-9-15 14:50:42 | 显示全部楼层
高频淬火--热清水喷洗--压缩空气吹干---回火--(稍冷)浸入防锈水,效果可以.
发表于 2008-9-15 19:43:19 | 显示全部楼层
如果淬火的水是循环水的话在水里加点防锈剂即可
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:22:45 | 显示全部楼层
回复4楼
请问4楼朋友的防锈水如何配制?防锈时间有多久?250度回火对防锈有什么影响?
签到天数: 11 天
发表于 2008-9-16 10:33:18 | 显示全部楼层
产品经高频淬火后浸防锈水;回火后在防锈油里浸一下。(淬火后马上回火可以不浸防锈水)
发表于 2008-9-16 15:11:03 | 显示全部楼层
现在外面购买的的合成淬火剂中本来就含有防锈添加剂,所以在添加合成淬火剂时,需要将桶滚一下以便添加剂的混合。
    淬火时,工件不要冷透让残留的淬火液蒸发,及时的回火,这样就不会生锈。
    如果是和机加工处于连线生产或能在在短期内及时送机加工生产、装配,是不需要防锈的,防锈只会增加成本和环境污染。
    如果无法及时转移或需要存放,就需要看存放地的温湿度、存放时间,选择不同的防锈剂。外面有很多人家提供相关防锈方面防锈剂选型服务的。
luodan1661 + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-19 21:36:31 | 显示全部楼层
如果是光轴零件,完全可以采用余热回火工艺
利用预热把零件表面的水分蒸干,也可以短时间防锈
三四天没问题的
发表于 2009-4-25 14:40:45 | 显示全部楼层
ke 以做道啊
可在回火时加防锈液在表面形成膜后就好了
GMT+8, 2026-7-19 12:08 , Processed in 0.033939 second(s), 22 queries .
